Wiercenie w pleksi (frezarka CNC)
lukus2109
Post napisał: lukus2109 » 19 lut 2018, 11:18
Witam!
Chciałem prosić o poradę dotyczącą parametrów podczas wiercenia w pleksi.
Mam do wykonania otwory fi3, posiadam wiertło VHM fi3 i zastanawiam się jakie użyć do tego parametry. Pleksi grubości 3mm, otwory na przelot.
Może ktoś pomóc?
FTW
Re: Wiercenie w pleksi (frezarka CNC)
Post napisał: FTW » 19 lut 2018, 11:58
Osobiście bym zaczął od 6000-8000 rpm, posuw na obrót 0,07-0,10, całość na raz i zobaczył co się stanie. Krótkie wiertło z korekcją ścina. Wiercenie w tworzywie musi być szybkie, tj. jak najkrótszy czas kontaktu narzędzia z materiałem. Popróbuj, zobacz czy fajnie idzie, czy się topi, czy wiór się owija.
lukus2109
Post napisał: lukus2109 » 19 lut 2018, 12:04
Dzięki za pomoc.
Popróbuje i zobaczę co wyjdzie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 lut 2018, 15:58
Nie chce się wtrącać w Waszą dyskusje ale ja ty bym założył wiertło 3mm i normalnie przewiercił. Oczywiście podstawiając kawałek drewna od spodu. W przypadku pleksy 3mm to chyba żaden problem.
Ale skoro Wy już dyskutujecie o "6000-8000 rpm, posuw na obrót 0,07-0,10" czyli parametrach i chcecie być bardzo dokładni to wypadałoby jeszcze określić rodzaj tej pleksy. Bo jak wiadomo rodzaj jest bardzo ważny.
robert
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
