Gdzie kupić elementy napędu "platformy" CNC
koala.g
Re: Gdzie kupić elementy napędu "platformy" CNC
Post napisał: koala.g » 18 lut 2018, 21:32
Ok.
Lećmy dalej.
Będę potrzebował ok 2m PWD10 Prowadnica wałek z podporą SA10
Tylko do czego to przykręcić?
Otwory montażowe śr 4,5mm rozstaw 22mm podstawa szer 32mm
Myślałem o profilu konstrukcyjnym 30mm Ale mocowanie śrub jest tylko po środku.
Wykorzystać zwykły stalowy profil zamknięty 30x30?
upanie
Post napisał: upanie » 18 lut 2018, 21:41
Możliwości jest wiele.
Jedna z nich to zamiast wałka podpartego użyć prowadnicy liniowej np. HIWIN, a one mają otwory montażowe na środku szyny :)
czilałt...
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 lut 2018, 21:47
Tylko cenowo wychodzi dużo więcej... a w maszynce nie będzie żadnych większych obciążeń.
upanie
Post napisał: upanie » 18 lut 2018, 21:52
Jak koszty istotne to porzuć profile ALU i leć na stalowych.
czilałt...
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 lut 2018, 22:50
koala.g pisze: ↑
15 lut 2018, 23:20
Dobra ale gdzie to u nas dostać.
Ja jak postawiłem sobie takie pytanie to zacząłem budować warsztat. Więc w pełni potwierdzam to co napisał @upanie .
Na początku zakładałem wydać do 10 tyś a już zbliżam się pewnie do 20 tyś. A czeka mnie jeszcze zakup dużej frezarki i tokarki. Ponieważ na hobbystycznych obróbka trwa tyle czasu że to nadaje się tylko do hobby... i to tylko jak ktoś ma warsztat pod domem.
Z racji że Twoje elementy są dość standardowe to możesz je kupić na aliexpress. Pewnie zejdzie Ci wiele godzin żeby to znaleźć, ale przynajmniej będzie w miarę tanio.
Jeśli nie uda się znaleźć to trzeba iść do ślusarza. Żeby nie tracić majątku polecam rozważyć zakup kątówki z regulacją i innych typów szlifierek np Dremel. Do tego jakaś używana wiertarka w dobrym stanie (bo te za 300zł to są tak dokładne jak siekiera, a siły maja tyle co mrówka). Na takim sprzęcie zrobisz już całkiem sporo elementów.
Przede wszystkim pasowałoby żebyś określił jak dokładne ma to być i jakiego rozmiaru. Prowadnice nie są zbyt dokładne, ale do jakiejś zabawki to spokojnie mogą być nieprzykręcone wzdłuż. Sam wałek jest sztywny i taniej jest dać same uchwyty na wałek i uspawać prostokąt/kwadrat z profili stalowych.
Wróć do „CNC podstawy”
