Imadło z pękniętym mocowaniem. Naprawiać?
pepperoni
Post napisał: pepperoni » 16 lut 2018, 23:10
Dopadłem dzisiaj takie imadło, a właściwie to dostałem w ramach negocjacji ceny do WS15. Niestety nie było czasu na oglądanie i analizę, więc załadowałem co było. W domu obejrzałem dokładnie i okazuje się, że jest ono w stanie nieszczególnym :P
Da się to jakoś sensownie naprawić? pospawać? a może któryś z kolegów rozpoznaje co to może być za imadło? może da się dokupić do niego uszkodzoną część. Ja niestety nic o nim nie wiem poza tym, że zeskrobałem z niego 3 duże garści rdzy :D Obrazek Obrazek
WZÓR
Re: Imadło z pękniętym mocowaniem. Naprawiać?
Post napisał: WZÓR » 16 lut 2018, 23:14
To jest złom.
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 lut 2018, 00:40
Jest to imadło marki szmelc... A w tym stanie nadaje się już tylko na przycisk do papieru :D
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 lut 2018, 09:13
Ze zdjęcia wynika, że uszkodzona jest nakrętka trapezowa. Możesz zmierzyć śrubę trapezową i dokupić, np. u naszego sponsora, odpowiednią nakrętkę stalową i przymocować do imadła. Odradzałbym spawanie, raczej wyfrezowanie odpowiedniego gniazda i przykręcenie. O tym, czy warto, musisz decydować sam. Przyzwoite imadła w tym rozmiarze tanie nie są.....
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 lut 2018, 09:27
A ze ślizgami i dociskami szczęki co ma zrobić? Zrobić od nowa czy haratać te z rdzy i skrobać? Nic dziwnego, że urwało nakrętkę jak ktoś próbował w takim stanie ruszyć szczękę :D
pukury
Post napisał: pukury » 17 lut 2018, 11:41
Hej.
Panowie - bez przesady z tym złomem :mrgreen:
Podratować jako tako i do " haratania " w sam raz.
To Kol. wywali - kupi dokładne i na nim będzie darł.
A nie raz i tak się zdarzy.
pzd.
Mane Tekel Fares
pepperoni
Post napisał: pepperoni » 17 lut 2018, 13:55
Nakrętka i śruba wyglądają ok. To co jest urwane to zdaje się gniazdo mocujące nakrętkę. Może by wyciąć ten ułamany kawałek i przyspawać tam grubościennej stalowej rury taki odcinek? Będzie się to trzymać?
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 17 lut 2018, 13:59
Kolega Clipper już napomniał że lepiej tego nie spawać,żeliwo jest kapryśne. Lepiej jakoś to uciąć i sprytnie dokręcić stalowy odpowiednik
tokarzmaly
Post napisał: tokarzmaly » 17 lut 2018, 15:37
Nie lepiej nakrętkę brązową? żeliwną? Stal po stali nie za bardzo.
pepperoni
Post napisał: pepperoni » 17 lut 2018, 15:39
nakrętka jest chyba z mosiądzu
Wróć do „WARSZTAT”
