Okazje na Allegro
- Posty w temacie: 54
- Posty w temacie: 7
Re: Okazje na Allegro
Ona nie poszła, tylko czterokrotnie zwiększyła wartość.
https://m.olx.pl/oferta/tokarka-stolowa ... 196e26a6e1
- Posty w temacie: 72
Trochę ciekawych rzeczy... Czy ceny dobre to oceńcie sami...
https://www.olx.pl/oferta/uchwyt-tokars ... 56f81cb19c
- Posty w temacie: 66
Jakiś czas temu, ktoś pokazywał zestaw noży tokarskich za bodajże 75zł. Kupiłem takie 10x10 firmowane logiem Mar-pol i choć nie wypróbowałem to powiem jedno. Za samą aluminiową walizeczkę w których są dostarczane dałbym 20zł, żeby trzymać w niej noże składane.
Natomiast mogę śmiało polecić suwmiarkę elektroniczną którą kupiłem za 41zł. Opisaną jako model Y57. Jest cała stalowa (podobno nierdzewka) i jak sprawdzałem na łożyskach, to po wyczyszczeniu suwmiarki przed pomiarem. Zawsze otrzymywałem wyniki o wartości dwóch zer po przecinku. Na większych długościach nie miałem wzorca długości i nie testowałem, ale i tak za tą cenę to jest doskonały sprzęt. Niestety jak chciałem kupić drugą to okazało się że konto allegro jest zawieszone... wyczytałem że handlowali tandetą.
Podaję adres sklepu internetowego jakby ktoś był zainteresowany, bo nikt inny na allegro tego nie ma:
http://picher.redcart.pl/p/43/113/y57-s ... arazu.html
A ja mam suwmiarkę, która wygląda bardzo podobnie ale jest totalnym gównem. Pokazuje pomiar wymyślony i to za każdym razem inny.
Dokładność ok 1mm.
Nie wiem od kogo była kupiona.
Dokładność ok 1mm.
czilałt...
Też miałem kiedyś taką suwmiarkę elektroniczną i na 50 mm potrafiła mylić się o 5mm może przez słabą baterię. wyrzuciłem na złom i kupiłem Mitutoyo.
Bateria w mojej schodziła w zastraszającym tempie. Teraz zapominam czasami wyłączyć mitutoyo i po kilku dniach cały czas działa i baterii jeszcze nie wymieniałem.
czilałt...
- Posty w temacie: 31
Jak zaczynałem pracę to dostałem na stan suwmiarkę Sylvac. Nie wyłącza się ona sama, a ja sam nie wpadłem na pomysł, żeby ją wyłączać. Wytrzymała rok. Jest naprawdę dokładna i powtarzalna. Robiąc gniazda pod łożyska często nie pomagam sobie średnicówkami tylko właśnie suwmiarką mierzę (przynajmiej te mniejsze, większe jednak pewniej jest mierzyć średnicówką). Narzędzia TESY, Mitutoyo i Sylvaca mam w ręcach w pracy na okrągło i polecam każdemu kto ma dość wnerwiania się, że suwmiarka trzy razy pokazuje co innego.
