TSA 16 regeneracja łoża
pupi2
Post napisał: pupi2 » 19 sty 2008, 12:15
Witam wszystkich:)
Otóż mogę kupić tokarkę TSA-16 z pełnym wyposażeniem (także tym dodatkowym), ale jest pewien problem na który natrafiłem.
Podczas oględzin maszyny poruszając suportem odczuwa się zdecydowany opór przy przesuwaniu go w skrajne położenie(w strone konika)
W pobliżu wrzeciona suport pracuje dobrze, ale martwi mnie ten opór przy dalszym polu pracy, niestety nie mogłem uruchomić maszyny (trzeba wykonać nową inst. elektryczna) dlatego nie wiem jak się suport zachowuje podczas posuwu mechanicznego.
Tokarka posiada dwie pary sań, jedna do konika i wrzeciennika, a druga właśnie do suportu.
Moje pytanie jest następujące:
Czy jest to możliwe że łoże odkształciło się lub wytarło w pobliżu wrzeciennika (tam gdzie zapewne była częstsza praca) ??
Dołączam rysunek poglądowy aby zobrazować moje pytanie. W polu oznaczonym kółkiem suport chodzi dobrze natomiast tam gdzie konik juz ze znacznym oporem.
Kolejne pytanie jakie mi sie nasuwa to:
Czy jest możliwa regeneracja takiego przypadku? I czy to sie opłaca. Na szybko przyszło mi do głowy, żeby porostu dać łoże na szlifierkę do płaszczyzn, bo po pierwsze jest ono niewielkie, a po drugie rozbieralne wiec nie było by problemu żeby "liznąć" sanie. Czy to jest zły pomysł??
A może wystarczy tylko regulacja na klinach suportu??
Pozdrawiam serdecznie:)
PS. cos sie dzieje i nie moglem dodac rys:( zrobie to jak tylko sie cos naprawi..
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 19 sty 2008, 12:54
jezeli przy koniku loze nie jest np zardzewiale to jest od strony uchwytu wytarte dlatego w tym miejscu leko sie przesuwa. takie loze mozna przeszlifowac ale to nie na zwyklej szlifierce.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 sty 2008, 13:37
Regulacja klinami nie da wymaganego efektu ,bo w tym zlikwidujesz a w innym miejscu będzie za ciasno. Łoża się regeneruje , można szlifować, lub metodą metalizacji natryskowej uzupełnić wytarcie ,wiem też że niektóre tokarki miały łoża skrobane.
pupi2
Post napisał: pupi2 » 19 sty 2008, 13:39
No więc własnie, maszyna jest dobrze zakonserwowana, nie ma tam rdzy.
Wiec to mozliwe ze jest wytarte.
Myslalem o szlifowaniu na szlifierce do płaszczyzn (takiej ze stołem elektomagnetycznym) czy tak sie nie uda??
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 sty 2008, 14:02
Tak jak kolega wspomniał, zabaw się w skrobanie, na szlif jeszcze przyjdzie czas.
pupi2
Post napisał: pupi2 » 19 sty 2008, 20:41
Dobrze, mozna sie skupic na skrobaniu, tylko ze o jakie skrobanie chodzi? Ponieważ jestem w pewnym sensie po slusarskim wyksztalceniu i z tego co kojarze to skrobanie reczne pozostawia dobra powierzchnie, lecz wcale nie koniecznie prosta na calej powierzchni, jesli sie za to wezme sam, to precej cos zepsuje niz naprawie, chyba ze chodzi o inne skrobanie... Czy ktos moze mi to wytlumaczyc?
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 sty 2008, 21:35
Metoda stara jak świat. Potrzebne są trzy rzeczy-skrobak, tusz traserski i cierpliwość.
Skrobakiem trudno cokolwiek spieprzyć i kiedyś tylko tak się to podobno robiło.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 sty 2008, 13:11
[quote="ALZ"]Metoda stara jak świat. Potrzebne są trzy rzeczy-skrobak, tusz traserski i cierpliwość.[/quote]
Zapomniałeś o jeszcze jednej rzeczy - po posmarowaniu tuszem musisz przyłożyć coś płaskiego (listwę traserską, bo chyba nie płytę), bo inaczej nie pościerają ci się plamki na wypukłościach. Metoda jest łatwa, przy bardzo dużych ubytkach możesz zamiast skrobaka (są mechaniczne, na prąd!) użyć nawet małej "boszki". Problem w tym, ze musisz kontrolować prostopadłości i równoległości, ale skrobania można się nauczyć i jest to najlepsza metoda dla prowadnic.
Pojawia się tylko jeden problem, choć przy skrobaniu występuje rzadko, a za to zawsze tam, gdzie "mądry", a szybki mechanik chce zaoszczędzić na czasie i po prostu szlifuje prowadnice. Zmniejsza się wtedy wysokość prowadnic, a silnik ze śrubą pozostaje na starej wysokości. Po założeniu stołu okazuje się, że oś nakrętki jest wyżej, niż oś śruby napędowej, co śrubę wykrzywia, bo stół po wyszlifowaniu siadł. Trzeba i o tym pamiętać, że po wyszlifowaniu prowadnic, trzeba też poprawić wysokości niektórych wsporników, obudów współpracujących łożysk itp. Szczególnie ważne jest to może nie w tokarkach, ale np. w stołach krzyżowych centrów i frezarek. Tam się stosuje inną metodę - frezuje oryginalne prowadnice i nakleja nowe teflonowe bieżnie i te jeszcze raz dokładnie obrabia. A że obróbka jest i droga i skomplikowana, to ci, którzy w starą maszynę zainwestowali zrobili to tylko jeden raz. Lepiej sprzedać taką naiwnemu, niż bawić się w skomplikowane remonty.
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 sty 2008, 13:22
W tym przypadku niekoniecznie jest potrzebny liniał, poprostu najeżdża się suportem na posmarowany tuszem odcinek łoża. Z tego co kolega pisał to wyczuwałny jest opór ,ale nie klinuje suportu a więc niewiele brakuje. Spróbować można bo gorzej napewno nie będzie a jak nie wyjdzie to wróci do pomysłu szlifowania.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 20 sty 2008, 16:25
a za ile ta tokareczka? moze nie warto sie bawic w skrobanie tylko poszukac czegos lepszego w tej cenie. pozdrawiam
