Mały warsztat
wyposażenie małej pracowni
RobWan
Posty w temacie: 9
Re: Mały warsztat
Post napisał: RobWan » 14 lut 2018, 20:17
No właśnie niedrogi. Czyli ile?
Stół podciśnieniowy to sam sobie wyfrezuje w MDF-ie.
Pompa za 1000 zł. Ale nadal nie wiadomo czy to niedrogo. :-)
Robert
FunThomas
Re: Mały warsztat
Post napisał: FunThomas » 14 lut 2018, 21:02
O takie dechy chodzi Obrazek
RobWan
Posty w temacie: 9
Re: Mały warsztat
Post napisał: RobWan » 14 lut 2018, 21:10
No to tylko CNC (ploter :-) ) wystarczy. Stół podciśnieniowy, jak pisałem wyżej.
Jak Y będziesz miał 1000 mm to nawet prześwit możesz mieć poniżej szerokości deski. W sytuacji gdy postawisz deski na kant i otwory w krawędziach będziesz robił.
No chyba, że od szczytu też masz otwory.
Robert
strikexp
Re: Mały warsztat
Post napisał: strikexp » 14 lut 2018, 21:27
Chciałem zauważyć że deska z tartaku jest na ogół dość krzywa. Szczególnie jak wysuszona to idealnie równa raczej nie będzie. No i powierzchnia też nie jest równa tylko postrzępiona.
FunThomas
Re: Mały warsztat
Post napisał: FunThomas » 14 lut 2018, 21:33
Deska z tartaku ma grubość około 50mm, więc jest co zbierać.
Na grzbiecie w tej chwili robię otwory na wiertarce stołowej.
Czyli potrzebuję znaleźć ploter do 1000mm długości. Zamknę się w 30k?
RobWan
Posty w temacie: 9
Re: Mały warsztat
Post napisał: RobWan » 14 lut 2018, 21:54
FunThomas pisze:Deska z tartaku ma grubość około 50mm, więc jest co zbierać.
No i co z tego? :-) Ile ma gotowy element? 40 mm? To zbierzesz 5 mm z jednej strony. Obrócisz, przyssiesz i obrobisz drugą stronę.
Mały przyrządzik i przyssiesz deskę pionowo i obrobisz krawędzie.
Robert
Dodane 5 minuty :
strikexp pisze:Chciałem zauważyć że deska z tartaku jest na ogół dość krzywa.
To żaden problem. Klej na ciepło i umocowana do stołu. Oczywiście stół próżniowy i na nim przyssane cokolwiek. I do tego cokolwiek kleimy krzywą deskę z tartaku.
Robert
Dodane 3 minuty :
FunThomas pisze: Zamknę się w 30k?
Zobacz na OLX, jest na 16 kzł działające centrum. Pewnie nie ma wygodnego oprogramowania, ale ta cena...
Ja też mam stare centrum. Wywaliłem oryginalne sterowanie (DOS) na nowe i jest pełna wygoda.
Robert
FunThomas
Re: Mały warsztat
#17
Post napisał: FunThomas » 15 lut 2018, 09:01
A coś takiego:
http://atmsolutions.pl/produkt/268/Mini ... MS_60x90/6
Upieram się nad nowym urządzeniem, bo chciałbym wziąć je w leasing.
RobWan
Posty w temacie: 9
Re: Mały warsztat
#18
Post napisał: RobWan » 15 lut 2018, 09:20
Na forum jest kilka osób, które produkują takowe urządzenia. Pewnie z chęcią coś zaproponują na miarę.
Rozpocznij nowy wątek, podaj budżet, parametry...
Na pewno 1,5 kW wrzeciono to mało. 2,2 kW (mokry chińczyk) w zupełności wystarczy. A gdyby w założonym budżecie zrobili Ci obracane o 90° wrzeciono (ręcznie, bez sterowania) to masz pełną wygodę.
Piszę z praktyki, zrobiłem takie obracane. No i do tego odpowiedni CAM i program sterujący, aby można było szybko zmienić konfigurację maszyny z pionowej do poziomej. PikoCNC ma taką możliwość. Jedno kliknięcie i mam maszynę z wrzecionem w poziomie.
Robert
juzwa1
Re: Mały warsztat
#19
Post napisał: juzwa1 » 01 mar 2018, 20:59
"Jakich urządzeń potrzebuję żeby obrobić deski, które przyjadą z tartaku? Podstawowe:"
Czasami jak czytam założenia "biznesu" to sam już nie wiem czy to już 1.IV czy jakaś podpucha ze strony zakładającego temat.
Nie wspomnę o "ekspertach" zabierających głos.
Klej na ciepło i już mamy wyrównaną powierzchnię w desce do dalszej obróbki. To po ca ja mam zwykłe wyrównarki jak i czterostronne itp. jak mogłem to obejść za pomocą kleju.
Jako człowiek z 30 letnim doświadczeniem i parkiem maszynowym składającym się z prawie 40 maszyn dam dobrą radę.
Podstawowe: to mieć wiedzę. Można zacząć od praktyk w dobrej stolarni. Wtedy będziesz wiedział co robi się z deską jak przyjadą z tartaku i po co to się robi. Bez tej wiedzy (podstawowej) nie odważyłbym się na otwarcie interesu.
Lepiej zostań przy dostawcy zewnętrznym.
Może za dużo ( uważasz?) płacisz za deskę , płacisz za jego wiedzę jak ją obrobić.
Blady
Re: Mały warsztat
#20
Post napisał: Blady » 01 mar 2018, 22:11
juzwa1 pisze:Jako człowiek z 30 letnim doświadczeniem i parkiem maszynowym składającym się z prawie 40 maszyn dam dobrą radę
Weź pod uwagę że każdy kiedyś zaczyna i nie od razu z takim zapleczem startuje. Początki to zwykle nie jest masowa produkcja i zwykle jakiś proces przeskakuje się na zasadzie myków. Jak tymi mykami się zmęczysz to kombinujesz jak tą robotę sprzedać maszynie, wtedy pojawiają się następne i tak park maszynowy się rozrasta... Schody są wysokie i długie chyba że ktoś miał już wybudowaną windę...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Wróć do „Obróbka drewna”
