DMC63 z Sinumerik 840D brak tabeli narzędzi
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
arci36
Post napisał: arci36 » 16 lis 2013, 23:59
Mam problem z maszyną DMC63V z sterowaniem Sinumerik 840D (MMC103), tabela narzędzi jest niewidoczna tzn. po naciśnięciu przycisku PARAMETER pojawiają się opisy przycisków poziomych, ale przycisk MAGAZINE jest nieaktywny, pozostałe są aktywne. Poniżej pojawia się napis: Tool managment not ready:MMC data server does not reply. Maszyna pracuje z narzędziami, które są w magazynie, ale nie można dodać ani zmienić narzędzia. Po wejściu w menu programy wyskakuje okienko z napisem : Interacive programing: Note a poniżej No technology memory avialable, no tool catalog avialable. Nie można usunąć programów obróbki, bo wyskakuje komunikat, że pliki są tylko do odczytu. Problem powstał w trakcie obróbki. W menu DIAGNOSIS nie ma błędów.
roberta
Post napisał: roberta » 20 lis 2013, 20:11
tabela narzędzi dziwna sprawa , a wyłączenie i ponowne uruchomienie próbowałeś - albo trzeba wgrywać od nowa
A z tymi programami to przychodzi mi do głowy blokada -jaki poziom dostępu masz może się ktoś bawił i zablokował dostęp i jest ograniczony sprawdź kluczyki umożliwiające dostęp do poszczególnych poziomów obsługi
arci36
Post napisał: arci36 » 22 lis 2013, 08:38
Z kluczykiem jest ok. Programy z pamięci NC można usuwać. Zablokowany jest dostep do programów na dysku.
valles
Re: DMC63 z Sinumerik 840D brak tabeli narzędzi
Post napisał: valles » 13 lut 2018, 22:57
Czy ktoś zna odpowiedź odnośnie pytania uzytkownika, który ten wątek założył ?
bronxno1
Post napisał: bronxno1 » 14 lut 2018, 06:43
Najpewniej coś padło odnośnie konfiguracji magazynu, najprościej wgrać backup danych NC co powinno załatwić sprawę.
arci36
Post napisał: arci36 » 14 lut 2018, 07:56
U mnie uszkodzone były pliki na dysku. Postaram się odszukać jakie to były pliki.
valles
Post napisał: valles » 14 lut 2018, 08:59
Bardzo dziękuję za reakcje, szacunek.
Zaczynam dzień od kombinowania, no zobaczymy co dzisiejszy dzień pokaże, szkoda bo robota zamiast na stole frezarki to na stole :(
valles
Post napisał: valles » 14 lut 2018, 12:34
Robiąc NCK Reset tabela wczytuję się na chwilę po czym wychodząc z niej i wracając już się nie pojawia i komunikat jak w temacie.
pietrope
Post napisał: pietrope » 13 maja 2026, 13:30
Cześć. Czy jest ktoś na forum kto rozwiązał ten problem i podpowie? Mam dokładnie to samo w takiej samej obrabiarce.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
