Mała frezarka CNC
bartkam
Mała frezarka CNC
Post napisał: bartkam » 18 sty 2008, 17:40
Chcę przedstawić moją konstrukcję jaką jest Frezarka CNC o polu pracy około 200/300mm Z 70mm.
Frezarka ma głównie robić PCB albo grawerować w tworzywach i innych miękkich materiałach.
Frezarka w całości wykonana ze stali. Konstrukcja to profile stalowe 60/40/2, blachy 10mm i kilka innych.
Wałki z allegro 18mm używane, oś Z 12mm. Tuleje TUP1 18/20/25 umieszczone w rurce. Oś Z tuleje z hametaku.
Śruby ocynkowane z gwintem metrycznym 6mm, nakrętki wykonane z brązu.
Silniki ta jakieś z allegro 1,8V 1,5A. Przełożenie napędu 1/2.
Jako wrzeciono narazie zastosowałem miniszlifierkę ponieważ ją miałem w domu ale myślę, że
niedługo kupię sobie Kressa 530 albo 800.
Sterownik SSK-B01 + SSK-MB. Frezarka mimo pozorów bardzo dobrze wykonuje swoje prace i jest idealna do takich prac jak
PCB czy grawerka. Wykonanie zajęło mi około 4 miesięcy. Gdyby nie szkoła to było by to miesiac :) To w zasadzie wszystko. Jak czegoś zapomniałem to pytajcie.
ZDJĘCIA:
Ostatnio zmieniony 25 sty 2008, 10:21 przez bartkam, łącznie zmieniany 2 razy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 sty 2008, 17:55
bartkam pisze:Ile waszym zdaniem mogę za nią wziąć.
1000 ? chyba byloby sie ciezko zdecydowac
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 18 sty 2008, 19:58
Ładna frezarka. Bardzo mi się podoba. :smile:
Czy śruby 6mm nie są zbyt delikatne?
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 sty 2008, 21:18
Ładny kolor, ale oś Z, to Koledze nie wyszła. Przy tak wysokiej bramie skok powinien wynieść przynajmniej 150mm a nie 70.
pukury
Post napisał: pukury » 18 sty 2008, 21:27
witam !! Sokole oko kol. Leoo dostrzegło ewidentny błąd :lol: . To prawda - pod bramę i tak nie wejdzie nic wyższego niż zmieści się pod oś Z . Tak więc belka poprzeczna mogła by być jakieś ( na oko ) o 50 mm niżej - zmniejszyło by sie ramię do prowadnic i było by sztywniej ( jak w kostnicy :lol: ). Chyba że były jakieś inne założenia . Ale najważniejsze że działa ! pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
unix
Post napisał: unix » 19 sty 2008, 06:51
bartuss1 pisze: 1000 ? chyba byloby sie ciezko zdecydowac
Tak z ciekawości, możesz rozwinąć swoją myśl ?
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
bartkam
Post napisał: bartkam » 21 sty 2008, 12:00
Jaszuk88 pisze:Czy śruby 6mm nie są zbyt delikatne?
Według mnie 6mm śruby są wystarczające do pcb czy grawerki. A jakby zaistniała potrzeba można je wymienić na inne.
pawel17
Post napisał: pawel17 » 22 sty 2008, 22:49
Ile zapłaciłeś za tulejki tup1? Podaj jakieś namiary gdzie je można kupić.
pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 sty 2008, 09:03
może lepiej jak nie bede zbytnio rozwijał swojej mysli ale ...
układ kinematyczny prawie poprawny (zetka tylko troche przekombinowana jak juz wczesniej kol Leo zauwazył)
rama wygląda prawie rasowo ale jest posmarkana a nie pospawana - tu jest najwiekszy minus konstrukcji - z daleka widac kratery i braki spoiny
os pozioma tez byle jak rozwiązana, jesli to jest pierwsza maszynka to ok - działa, do zabawy wystarczy
bartkam
Post napisał: bartkam » 23 sty 2008, 09:05
Pomylilem się, to są tulejki TUP bez 1. Kupiłem je tutaj http://www.complexmetal.com/produk/prod_slizgowe.html 1,9zł brutto sztuka. Trzeba brać 10 sztuk bo takie jest opakownie. Wysyłka kurierem 15zł. I tak wychodzi taniej jak na akcesoria.cnc.info.pl
[ Dodano: 2008-01-25, 10:09 ]
Kto chce kupić tą maszynkę niech pisze: bartkam(at)o2.pl :wink:
Jeżeli ktoś chciałby kupić to ogłoszenie z linkiem do allegro jest tutaj https://www.cnc.info.pl/topics17/sprzed ... vt7531.htm
