Bezdradność
Ciężki temat na uczelni
jankowalskigodzinski
- Posty w temacie: 9
Kamil7626
- Posty w temacie: 25
Re: Bezdradność
Osadzenie tego tutaj nie zostało podane w czym tak naprawdę jest to osadzone. Wszyscy mieli normalne projekty ja mam taki że nikt z grupy nie jest w stanie mi pomóc.
Avalyah
- Posty w temacie: 10
Re: Bezdradność
A próbowałeś to, o czym ja pisałem? W tej tulei bez sensu wydaje mi się to poszerzenie otworu od dołu, bo zmniejsza tylko powierzchnię styku jednego elementu z drugim. Spowoduje to większe tarcie, nie będzie szans, że się pod naciągiem śruby ugnie coś i zwiększy się też odporność na tą przyłożoną siłę, bo nacisk będzie rozłożony na większej powierzchni.
Petroholic
Re: Bezdradność
Tak tylko wspomnę, że w twoim projekcie na rysunku FUNDAMENT (NR3) wskazuje na TULEJĘ (NR1)... Rysunek jest cholernie nieczytelny... A podtoczenie w tulei u dołu jest zrobione pewnie po to ŻEBY GO UŻYĆ
andrzejk
- Posty w temacie: 22
Re: Bezdradność
jasiu... pisze:No dobra, trzeba zastosować pływającą podkładkę
I jak ten biedny student to narysuje jak on nawet zwykłej podkładki nie umie narysować?
A teraz tak na poważnie. Zobacz sobie jak rysuje się połączenie śrubowe, popracuj nad kreskowaniem, po co tyle widoków (pewnie jakiś CAD zrobił to żal było nie wydrukować i jeszcze ta izometria).
Kamil7626
Re: Bezdradność
Właśnie robię w Inventorze tak jak napisałeś, próbuję też zrozumieć to o czym napisał kolega wyżej czyli tej podkładce pływającej ale jako to że się uczę dopiero to ciężko mi idzie a powiedz mi wiesz co to może być i w jakim środowisku stosowane ?
Kamil7626
Re: Bezdradność
Dobra odnosząc się do tego rysunku o którym tak głośno nie ja jestem jego autorem, pracowałem wtedy jeszcze na hali produkcyjnej i nie miałem styczności więc zrobił mi to znajomy z biura i jak widać na odpi... Więc już dajcie spokój z tym rysunkiem teraz sam wszystko sobie narysuje więc nie o to tu chodzi żeby czepiać się tego rysunku a znaleźć rozwiązanie.
Re: Bezdradność
sztuczka z pływającą podkładką tylko ogranicza spiętrzenie naprężeń przy nakrętce. Tak mi się wydaje XD Idę o flachę że 97% wykładających na uczelniach nigdy nie słyszało o tym patencie.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2018, 20:45 przez jankowalskigodzinski, łącznie zmieniany 2 razy.
andrzejk
Re: Bezdradność
Kamil7626 pisze:nie ja jestem jego autorem
to podchodzi pod plagiat
Zrób sam korzystając z jakiś mądrych książeczek
Wykorzystaj podpowiedź Petroholika o podtoczeniu i powinno pójść.
