Bezdradność
Ciężki temat na uczelni
Kamil7626
Posty w temacie: 25
Bezdradność
Post napisał: Kamil7626 » 10 lut 2018, 18:57
Witam wszystkich mam mały problem, mianowicie konczy się sesja a ja nie potrafię poradzić sobie z zadanym mi projektem... Czy ktos jest w stanie mi z tym pomóc bądź doradzić ? Próbowałem już kilku rzeczy jak odciążyć śrubę za każdym razem doktor uważa że jest źle... Obrazek
jankowalskigodzinski
Posty w temacie: 9
Re: Bezdradność
Post napisał: jankowalskigodzinski » 10 lut 2018, 19:07
jeżeli to jest pasowanie luźne to po prostu trzeba tę śrubę napiąć wstępnie. Siła ścinająca będzie przenoszona przez tarcie pomiędzy korpusem, a podstawą. Moment zginający też. Śrubą będzie tylko rozciągana. Tak mi się wydaje XD. Coś więcej gość mówił? XD Nie widać poleceń. Gamoń straszny z Ciebie XD
Kamil7626
Posty w temacie: 25
Re: Bezdradność
Post napisał: Kamil7626 » 10 lut 2018, 19:17
zdjęcie które wrzuciłem jako pierwsze to był mój pomysł ogolnie muszę nazwać co to jest moze masz racje jestem głupi ale nie mam pojęcia co z tym zrobic ;/
Posty w temacie: 9
Re: Bezdradność
Post napisał: jankowalskigodzinski » 10 lut 2018, 19:28
to jest połączenie rozłączne śrubowe. Pisze ci przecież w tabliczce: tuleja, fundament. Jak ci ktoś ma pomóc jak ty sam nie wiesz w czym problem? XD Punkty od 1-4 masz opracowane?
Kamil7626
Posty w temacie: 25
Re: Bezdradność
Post napisał: Kamil7626 » 10 lut 2018, 19:39
Pisze przecież że ze zdjęcia pierwszego to jest mój projekt jak ja to chciałem zrobić który okazał się zły.. Potrzebuję tylko gdzie mógłbym zastosować wyrób czyli co to też w ogóle jest ... i Odpowiedź na zadanie 6 czyli Odciążyć śrubę od zginania i ścinania nie sugeruj się pierwszym zdjęciem bo to jest moja interpretacja tego z czego jest źle ..
andrzejk
Posty w temacie: 22
Re: Bezdradność
Post napisał: andrzejk » 10 lut 2018, 19:43
chłopie, Ty nawet kreskowania z treści zadania nie potrafisz przerysować - 2 różne elementy, kreskowanie powinno być w różnych kierunkach
Kamil7626
Posty w temacie: 25
Re: Bezdradność
Post napisał: Kamil7626 » 10 lut 2018, 19:46
Dobra panowie wy nie macie mi ubliżać w tym poście tylko jeżeli potraficie mi pomóc to to zróbcie jeżeli nie to dzięki ale poczekam na jakieś poważniejsze odpowiedzi.
Avalyah
Posty w temacie: 10
Re: Bezdradność
Post napisał: Avalyah » 10 lut 2018, 19:53
To na pierwszym zdjęciu to ręcznie narysowałeś?
jasiu...
Re: Bezdradność
Post napisał: jasiu... » 10 lut 2018, 19:56
No dobra, trzeba zastosować pływającą podkładkę, wówczas śruba będzie przenosić tylko naprężenia rozciągające. Czyli w podkładce masz zagłębienie w postaci promienia, jak tu: https://cdn3.volusion.com/ztlcx.nufyn/v ... 1446194350 a w nakrętce promień na płaszczyźnie stykającej się z podkładką, tak żeby przy zginaniu nastąpiło ewentualnie przemieszczenie się podkładki, a nakrętka (stykające się powierzchnie kuliste) cały czas pracowała całym obwodem, nie jedną stroną, w którą się zgina. Druga możliwość, to przegub na śrubie. Jeszcze jedno, w betonie to się raczej stosuje takie śruby: http://www.ernstthomas.de/produkte/steinschrauben/
Aha, te śruby do betonu masz w normie DIN 529.
Avalyah
Posty w temacie: 10
Re: Bezdradność
Post napisał: Avalyah » 10 lut 2018, 20:00
Skąd Kolega wie, że to beton?
Nie wystarczyłoby po prostu przy wytwarzaniu tulei nie toczyć otworu od dołu tak, żeby cała powierzchnia stykała się z fundamentem? Wtedy śruba pracuje tylko na rozciąganie.
Wróć do „Na luzie”
