wymagania ArtCam
strikexp
- Posty w temacie: 7
Re: Komputer do 2000pln artcam
Patrz na punkty i cenę a nie jakiś ranking który niewiele mówi. Autor zadał pytanie o budżetowy komputer więc dostał ode mnie jedynie przykład taniego procesora.
Mógłbym mu oczywiście wypalić procesorem z komputera za ponad 7.000 zł (bez grafiki). Tylko jaki to ma sens?
A tak przy okazji, jak w AutoCAD/Catia procesory 4 rdzeniowe przewyższają 8 rdzeniowe to znak że:
A) AutoCAD/Catia nie potrafią obsługiwać 8 wątków jednocześnie. Nie warto przepłacać.
B) Ten test był robiony przez osobę która nie ma o tym pojęcia.
A z kartami Quadro to się nie zgodzę, przeczytaj dokładną specyfikację to zrozumiesz że finansowo nie są opłacalne. Przynajmniej nie te tanie modele.
Steryd
Wybacz Kolego, ale po raz kolejny nie wiesz o czym piszesz.
Jak bedziesz obrabial porzadny model w srodowisku open-gl na karcie serii GTX to Cie krew zaleje.
Procesory wielordzeniowe z dzielonymi watkami nie sa najlepszym rozwiazaniem do aplikacji CAD, bo operacje na powierzchniach sa przetwarzane sekwencyjnie, a nie rownolegle, i podzial na milion rdzeni nic tu nie przyspiesza. Potrzebna jest wysoka ilosc operacji wykonywanych jedna po drugiej, wiec podzial na watki z jednoczesnym obnizeniem czestotliwosci taktowania sie nie sprawdza.
Musisz jeszcze troche doczytac.
Ja bym polecil karty graficzne amd serii fire-gl,- bija quadro na glowe w kwestii CAD, ale to jeszcze drozsze niz quadro,
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
a ta punktacja jest w oparciu o aplikacje dzialajace w oparciu o direct-X dlatego sa ni przypial ni przylatal.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Kamsson
Re: wymagania ArtCam
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Czy ta konfiguracja bedzie lepsza?
Szukam jeszcze karty graficznej i juz niewiem sam.
Płyta głowna
typ podstawki pod procesor: LGA1151
chipset: Intel H110
BIOS: gotowy na obsługę procesorów 7 generacji, t.j G4560, G4600, i5-7xxx, i7-7xxx
kanały pamięci RAM: DUAL
obsługiwana pamięć: DDR4 - 2133MHz
maksymalna wielkość pamięci: 32GB
gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, szary) 2 x PCIe 2.0 x1
karta LAN: Realtek RTL8111H, 1 x kontroler Gigabit LAN
karta dźwiękowa: Realtek ALC887
Procesor
i5-7400
3.0 GHz
3.5 GHz w trybie turbo
4 rdzenie
14 nm
8 MB
Ram
Pojemność 8 GB
Częstotliwość 2133 MHz, CL 15-15-15
8-warstwowa płytka PCB
Wyselekcjonowane kości pamięci
Dożywotnia gwarancja
Dysk
Pojemność pamięci FLASH: 120 GB
Interfejs: Serial ATA 600
Szybkość interfejsu dysku: 6 Gb/s
Szybkość odczytu: 495 MB/s
Szybkość zapisu: 454 MB/s
Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 2000000 h
Zasilanie: SATA (15pin)
Pobór mocy (praca/spoczynek): 1,46/0,47 Wat
Szerokość: 69,8 mm
Wysokość: 7 mm
Długość: 100,2 mm
Masa netto: 80 g
Rodzina produktów: BIWIN A3 Series
Dodatkowe funkcje:
ECC (Error Correction Code)
Obsługa TRIM
S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)
Płyta głowna
chipset: Intel H110
Procesor
i5-7400
3.0 GHz
4 rdzenie
14 nm
8 MB
Ram
Pojemność 8 GB
Dysk
Szerokość: 69,8 mm
Wysokość: 7 mm
Długość: 100,2 mm
Masa netto: 80 g
Dodatkowe funkcje:
Obsługa TRIM
strikexp
@Kamsson
Co do karty graficznej to mamy tutaj różne zdania. Ale ciekawe jest dla mnie to, że nikt nie podał jaką Quadro ma u siebie i pracuje na niej wygodnie w CAD
Bo teoretyzować to można, a praktyka często okazuje się drastyczna.
Mój błąd że nie spojrzałem co sprzedają. Ja patrzyłem tylko na karty Quadro serii P z układem Pascal. Których wyższe modele kosztują kosmiczne ceny (do 24.000zł) a siedzi w nich ten sam układ co w GTX serii 1050-1080.
Więc przy wyborze Quadro czy GTX, pasowałoby ustalić o jakiej Quadro mowa? Ja mam tylko starą Quadro 2000 więc raczej sobie nie potestuję ;)
lajosz
@strikexp
No więc jest tak:
Codziennie pracuję na:
komp 1 (firmowy)
-- Płyta jakieś MSI
-- Procesor Inte i7 7700 K (4.2 GHz)
-- Pamięć 16 GB
-- Dysk SSD
-- Karta graficzna Nvidia Quadro 4000 (2GB) __ szyna 256bit
komp 2 (domowy)
-- Płyta MSI Z270 Tomahawk
-- Pamięć 32 GB
-- Dysk SSD
-- Karta graficzna Nvidia GTX 1070 (8GB) ___szyna 256bit ===== wcześniej Nvidia GTX 570 1.2GB szyna 320bit
Praca w CAD/CAM, Corel (Draw i PhotoPaint) , modellery, renderery i inne takie.
Co prawda nie wykonuję skomplikowanych i mocno złożonych modeli, ale ....
Obserwacje:
Komp1
Wyraźnie wolniejsza praca z modellerami i rendererami.
CAD/CAM bez różnicy.
Komp 2
Wszystko zapie.... aż miło i to zarówno z kartą mocniejszą (GTX 1070) jak i słabszą (GTX 570).
Wąskie gardło to właśnie karta Nvidia Quadro, bo kiedyś z ciekawości do komputera firmowego zamontowałem moją leciwą już GTX 570 i .... komp dostaje kopa, czyli modellery renderery wreszcie nabierają rozpędu.
Nie wiem, być może przy bardzo skomplikowanej scenie Quadro pokaże, że może coś więcej niż w/w karty do grania, ale ... póki co piszę o faktach które sam miałem okazję obserwować.
No więc jest tak:
komp 1 (firmowy)
-- Płyta jakieś MSI
-- Pamięć 16 GB
-- Dysk SSD
komp 2 (domowy)
-- Pamięć 32 GB
-- Dysk SSD
Obserwacje:
Komp1
Komp 2
strikexp
Ogólnie Quadro są zdaje się 4 serie: bez literki, M, K i P. Nie wiem jak poprzednie wersje, ale seria P ma ten sam układ co te najnowsze katy GTX do grania. Tyle że są dużo droższe. A z wydajnością za tą cenę jak pokazałem szału nie ma, wręcz przeciwnie.
Ta Twoja Quadro 4000 to już staruszek więc nic dziwnego że nie daje rady
Trzeba by porównać z tymi które jeszcze da się kupić w normalnej sprzedaży a nie używane na allegro.
FTW
Każda Quadro jest oparta o te same układy co karty do grania. Może w nieco innej konfiguracji tj. zablokowana część jednostek cieniujących. Quadro 4000 to coś pomiędzy GTS 450 a GTX460, to są karty sprzed 8 lat.
U siebie mam Quadro K620, odpowiednik GT 740 czyli bardzo low endowej karty z serii GTx 7xx. W CAD/CAM jest dużo lepsza od GTX760, którą mam w drugim komputerze. Może ma podobną wydajność w takim zastosowaniu jak np. GTX 1060, no ale sam dałem za nią 200 zł, z tego co widzę używki są za 300-400 zł, a GTX to koszt ok. 1600-1800 zł. No i jeszcze kwestia prądu jeśli to ma chodzić 8h dziennie.
Oprócz tego liczą się jeszcze ustawienia aplikacji. Spróbujcie sobie włączyć np. pełnoekranowy antyaliasing na zwykłej karcie, albo starej Quadro i zacząć obracać duży model w Catii czy NX.
Co do procesora to w 90% przypadków liczy się wysoka wydajność 1 rdzenia. Idealny byłby 7700k/8700k podkręcony na 5.0-5.2GHz z dobrym chłodzeniem.
Dolce
Krótko mówiąc, procesor jak najszybszy czyli jak największa liczba Ghz/rdzeń, karta grafiki z jak największą ilością pamięci, nieważne czy seria Quadro czy "zwykła".
ArtCamy "delcamowskie" nie wykorzystywały wielordzeniowości procesorów ale ArtCam made in Autodesk już tak (np. w przypadku symulacji obróbki) i w tym przypadku ewentualnie warto zainteresować się bardziej wielordzeniowością.
Ramu Ci wystarczy na początek 4GB, potem możesz dołożyć kolejne 4 i będzie ok.
strikexp
Ale 4GB to już chyba nie opłaca się kupować. Zresztą teraz 4GB to sam system operacyjny potrzebuje. Raczej lepiej włożyć 8GB od razu.
Z RAM karty graficznej ciekawie piszesz. Słyszałem o tym w grach VR, ale nie myślałem że w przypadku ArtCam jest identycznie. To tym bardziej GTX 1050 Ti będzie idealny bo ma chyba 3GB za jakieś 900zł i najnowszy układ Pascal.
