Cześć,
czy istnieje frez lub "sposób" na wyfrezowanie rowka T, przy użyciu frezarki z tulejami 6 i 8mm, pod nakrętkę teową M6/8
czyli np taką: link do przykłądowej nakrętki
frezowanie w materiale drewnopochodnym, zastosowanie amatorskie.
Szukałam i szukałem i wszyscy oferują frezy typu T dla tulejek 10 i 12mm.
Rowki-T, dobór sprzętu.
strikexp
Re: Rowki-T, dobór sprzętu.
A to frezy typowo do drewna czy uniwersalne?
W drewnie to byle czym wyfrezujesz oby ostre. Mi zrobienie freza ze zwykłej stali zajęło kilka minut. Może ktoś Ci taki dorobi za przysłowiową flaszkę lub po koleżeńsku.
xunuer
strikexp pisze:A to frezy typowo do drewna czy uniwersalne?
Tak, do sklejek lub litego drewna.
Wolałbym zakupić w rozsądnej cenie gdyż nie mam pojęcia u kogo wyprosić takie diy.
Staszek 83
strikexp pisze:Mi zrobienie freza ze zwykłej stali zajęło kilka minut.
A budować tego robota już skończyłeś? Wrzuć w końcu jakąś fotkę, to tylko parę sekund zajmuje
xunuer pisze: przy użyciu frezarki z tulejami 6 i 8mm
Innych tulejek nie masz?
Tu masz frez z chwytem na 3 mm: https://www.aliexpress.com/item/High-qu ... 48422.html
Petroholic
Frezy teowe z hssu z dawnych zapasów dostępne na alle/olx albo składach. Kwestia rozmiaru rowka
Staszek 83
