Przekładnia kątowa do podnośnika śrubowego, lub inne pomysły
hugh_h
Re: Przekładnia kątowa do podnośnika śrubowego, lub inne pomysły
nadal szukam, coś ordynarnego i taniego - tu nie potrzebna precyzja.
pukury
Hej.
Może pomyśl nad zastosowaniem jakiś mechanizmów różnicowych z samochodów - ze szrotu.
Nawet same koła stożkowe - a resztę pospawać z blach.
Taki pomysł tylko.
Albo znaleźć frezera ( z frezarką ) to taki proste koła do żadnej w sumie prędkości zrobi.
pzd.
Taki pomysł tylko.
pzd.
Mane Tekel Fares
hugh_h
Czy ty mnie obrażasz ? Potrzebne 4 podnośniki na korbę co jest nie jasne ? Nie szukam innego rozwiązania.jankowalskigodzinski pisze: ↑08 lut 2018, 17:45to napisz w końcu głąbie jak to ma dokładnie działać. Nie masz tam dostępu do prądu? Musi to być na korbę? Często będziesz wyciągał ten ciężar na wysokość 0.5m? I co dalej? Opróżniasz skrzynię od góry i spuszczasz na dół? Napisz wszystko o zadaniu jakie ma być wykonywane. Koleś fantazjuje, a wy mu proponujecie 4 podnośniki? XD I ma biegać wokół tej skrzyni? Na 100% mu to na nogę nie spadnie XD
Tak chodzi o bieganie do wokół i tak to się odbywa w tej chwili, chyba że jest więcej osób.
hi-lifta mam nie sprawdzi się tutaj
mam w tej chwili to rozwiązane na wyciągarkach ręcznych.
