Zasilanie silnika w sterowniku unipolarnym - w jaki sposób?
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 sty 2008, 00:01
mam schemat sterownika unipolarnego na układzie L297. Jego wyjścia A(4), B(6), C(7), D(9) są poprowadzone na układ TTL CMOS 74HC08N i z tego układu na 4 tranzystory typu MOSFET IRLZ44N, a następnie diody BZW04-48. Sygnały DIR, ENABLE, CLK standartowo podawane bezpośrednio na L297. Schemat mam u kolegi, tak to bym go wystawił. Jak w takim układzie jest zasilany silnik? Na schemacie są tylko 4 wyjścia, a gdzie jeszcze dwa do zasilania silnika? W załącznikach zamieszczam datasheet'y do wymienionych elementów. Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję.
Pozdrawiam!!! :)
Robert
datasheet-L297.pdf
(104.23 KiB) Pobrany 556 razy
datasheet-74HC08N.pdf
(108.49 KiB) Pobrany 375 razy
datasheet-IRLZ44N.pdf
(372.82 KiB) Pobrany 517 razy
datasheet-BZW04-48.pdf
(153.15 KiB) Pobrany 623 razy
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
rchobby
Post napisał: rchobby » 18 sty 2008, 07:16
Noty katalogowe nic nie pomogą bo dotyczą tylko elementów, potrzebny jest schemat układu sterownika.
W sterownikach unipolarnych środki uzwojenia silników są podłączane do 'plus' zasilania a pozostałe końce do tranzystorów w tym przypadku IRLZ44.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 sty 2008, 10:11
Dokładnie jest tak jak mówisz. Czyli jak podłącze najzwyczajniej w świecie "-" od zasilania silników gdziekolwiek na sterowniku do masy (GND), a "+" do środkowych przewodów wychodzących z cewek to powinno być wszystko ok, czy tak? Czyli zasilanie nie ma nic wspólnego z resztą układów zamieszczonych na sterowniku? Jeżeli tak, to od czego zależy ograniczenie napięcia i prądu silnika w takim przypadku? Czekam na odpowiedź i pozdrawiam!! ;)
Demokryt
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 18 sty 2008, 10:29
berrrcik21 pisze:do czego zależy graniczenie napięcia i prądu silnika w takim przypadku?
w sterowniku czoperowym stabilizowany jest prąd - którego wartość jest badana przez pomiar napięcia na rezystorze...
opisany sterownik jest podobny do przedstawionego na stronie pminmo:
http://pminmo.com/l297unipolar/schematic.pdf
pomiarem pradów u pminmo zajmują się rezystory R11-R14...
napięcia z nich trafiają na wejścia SENS układu l297
wiedza o wartości napięcia zasilania stopnia mocy nie jest potrzebna sterownikowi... on stabilizuje prąd - przez badanie napięcia na R11-R14 (napięcie na znanej rezystanci to prąd)
graniczne napięcie zasilania sterownika zależy od możliwości zastosowanych tranzystorów mocy... + ew. margines...
możliwości sterownika z 74hc08 jako driverami są ograniczone... bo to drivery o słabej wydajności prądowej i niskim napięciu włączenia (stąd "L" w nzawie sterowanego MOSFETa - Logick level)... generalnie w tym sterowniku czegoś brakuje dla osiągania dużych prądów, które teoretycznie są możliwe - ale niestety w praktyce nieosiągalne (badałem)... zapewne zmiana driverów mosfetów na coś mocniejszego poprawiła by możliwości sterownika w zkresie steronia dużymi prądami
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 sty 2008, 10:49
Witaj markcomp77,
dokładnie mam ten schemat, który podałeś w linku :) Tylko, że ja go troszkę przerobiłem. Przerobiony schemat jest w mojej galerii. Powiedz mi jak właśnie powinno być doprowadzone zasilanie silników w tym układzie? Wiesz, jestem początkującym w układach sterowania silnikami krokowymi i chciałbym zgłębiać ten temat, dlatego pytam. Czasami moje pytania mogą wywoływać uśmiech na twarzy czytających, ale ja się po prostu uczę ;) Do rzeczy. Jeśli mógłbyś dorysować parę ścieżek zasilania na tym schemacie byłbym wdzięczny ;) W takim układzie jak jest na schemacie jaki można osiągnąć maksymalny prąd oraz jak dużym napięciem mogę zasilać silniki? W układzie L297+L298 wiem jak to jest, ale to jest dla mnie nowość. A jaki proponowałbyś układ zamiast 74HC08N dla zwiększenia prądu? Czekam na odpowiedź i pozdrawiam!! :)
Demokryt
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 18 sty 2008, 12:04
berrrcik21 pisze:ak właśnie powinno być doprowadzone zasilanie silników w tym układzie?
tak jak zaproponował kolega rchobby
rchobby pisze:W sterownikach unipolarnych środki uzwojenia silników są podłączane do 'plus' zasilania a pozostałe końce do tranzystorów
środek uzwojenia to w przypadku silnika ośmodrutowego:
dla cewki po lewe stronie - połączenie YEL z BLU
dla cewki na dole - połączenie ORG z BRN
dla rysunku kolego pminmo
kończe cewki pierwszek X2-1 i X2-2 (wspólny do zasilania)
końce cewki drugiej X3-1 i X3-2 (wspólny do zasilania)
berrrcik21 pisze:Jeśli mógłbyś dorysować parę ścieżek zasilania na tym schemacie byłbym wdzięczny
ścieżki zasilania nie są potrzebna - ponieważ zasilanie silnka jest jedynie przez punkty wspólne cewek
berrrcik21 pisze:W takim układzie jak jest na schemacie jaki można osiągnąć maksymalny prąd oraz jak dużym napięciem mogę zasilać silniki?
prąd - trudno powiedzieć dokładnie... tranzystory wytrzymają dużo, jednak drivery (75hc08) nie potrafią dobrze nimi sterować... ponoć taki układ dobrze steruje do 5A - jednak to chyba zbyt optymistyczna ocena :(
napięcie - nie wiecej niż moga tranzystory mocy (50-55V).. a bezpieczniej przyjąć jedynie 40-45V
berrrcik21 pisze: A jaki proponowałbyś układ zamiast 74HC08N dla zwiększenia prądu?
jakiś specializowany pojedyńczy driver z rodziny IR... lub jakiś inny
trzeba by poszperać... są Jacyś chętni do szukania? ;)
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 sty 2008, 22:00
Czyli podłączenie zasilania miało by wyglądać mniej więcej tak?
Demokryt
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 18 sty 2008, 23:06
berrrcik21 pisze:Czyli podłączenie zasilania miało by wyglądać mniej więcej tak?
tak...
bardzo prostym sposobem pewnej poprawy możliwości drivera dla mosfetów z rodziny ttl - to zastosowanie TTL z otwartym kolektorem (OC)... analog dla 7408 z OC to 7409 - jeśli się nie mylę...
wyjście takiego układu łączymy z mosfetem
dodatkowo wyjście łaczymy rezystorem (odciągiem) do zasilanie 12-15V
dzięki temu możemy zastosować mosfeta nie Logick level (mniejszy ładunek bramki)... i załaczać wyższym poziomem - to może nieco podwyższyć prąd wyjściowy sterownika... bardzo tanim sposobem
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 sty 2008, 23:37
Ok, dzięki za pomoc i pozdrawiam!!!
Demokryt
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 20 sty 2008, 16:10
Witam wracając do tematu sterowania mosfetów kiedyś dawno znalazłem w sieci sterownik sterowany zamiast normalnych bramek and układem SN75451 nawet w starym katalogu znalazłem że to cudo produkowano w polsce pod oznaczeniem UCY 75451N.
Jest to bramka and z dodatkowym tranzystorem open- kolektor. Prąd tranzystora 300mA napięcie 30V. Chyba to lepsze niż 7409 :mrgreen:
SN75451.pdf
(34.59 KiB) Pobrany 1501 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Wróć do „Elektronika CNC”
