Jakie gatunki stali narzędziowej kupić? Na zapas.
- Posty w temacie: 19
Chciałbym kupić trochę stali narzędziowej na zapas. Czasem jakiś wykrojniczek przychodzi mi zrobić, rozwiertak, pogłębiacz. Do tej pory na jednorazowe narzędzia do aluminium leżąca pod nogami 40HM dawała radę. Ponieważ średnic jest sporo i gatunków też a nie mam zamiaru masowo produkować narzędzi chciałem wybrać dwa może trzy gatunki w kilku średnicach żeby leżały i czekały jak potrzeba coś zrobić. Inna sprawa nauczyć się obróbki termicznej i własności 2 stali łatwiej niż 6. Kolejny problem większej ilości gatunków to minimalne ilości np. w Multistalu pręty poniżej fi 30 sprzedają w całości czyli ok 4do 5mb co dla fi 25 daje prawie 20 kg to nawet średnice co 5mm 10 do30 i np po metrze do 50mm wychodzi sporo dla jednego gatunku.
Cena w tym przypadku nie jest tak bardzo istotna bo 8 czy 15 zł za kg wielkiej różnicy mi nie robi. W sensie jeśli narzędzie można zrobić z NC6 i NC11LV a różnica w cenie materiału będzie 7 zł to dla jednego nażęcia jest nic w porównaniu z pracą włożoną w obróbkę. Czy ewentualnie NC6 ma jakieś parametry lepsze i NC11LV była by w jakimś przypadku gorsza?
Co innego jak się przerabia 10 ton bo to da 70000 różnicy a nie wszystkie narzędzia muszą być prawie nierdzewne i super odporne na ścieranie.
Mam takie dwa typy
NC11LV - narzędzia tnące
NZ3 - odporne na uderzenia do walenia po nich młotkiem
Jakie ewentualnie proponujecie inne?
Czy dobrze rozumuję że NC11LV można by zastępczo użyć na narzędzia do pracy na gorąco w zastępstwie WCL? Wersja dla ubogich stanów magazynowych. Oczywiście nie w jakiejś seryjnej produkcji.
Mam piec do ok 1200 st. C
Mam takie dwa typy
Re: Jakie gatunki stali narzędziowej kupić? Na zapas.
Odpowiem sobie sam.
W książce "Stale narzędziowe i obróbka cieplna narzędzi" praktycznie wszędzie (w każdej grupie narzędzi) pojawia się NC6 jeśli nie jako pierwszy wybór to jako stal możliwa do zastosowania lub stal zastępcza. W przypadku np. rozwiertaków NC6 jest nawet lepsza niż NC11.
Temperatura hartowania jest dość normalna czyli względnie niska i do ochrony w piecu elektrycznym można użyć pasty melonmelon MelonKote850.
Założenie jest takie że to ma być stal na magazyn żeby nie czekać kilka dni na mały kawałek stali i płacić za paletę na 2kg. Narzędzia które będę z tego wykonywać będą do prac jednostkowych czyli większość parametrów które inne gatunki dałby by lepsze nie będą możliwe do zaobserwowania albo będą mało istotne. W wielu zastosowaniach wystarczą stale węglowe ale niskostopowa NC6 hartuje się w oleju więc jest bezpieczniejsza i bardzie stabilna wymiarowo - (można zrobić zarys gwintownika nożem na gotowo przed hartowaniem).
Już niedługo przyjdzie do mnie ok 130 kg NC6 to będę sobie hartował.
- Posty w temacie: 15
Ciekawe informacje, sam się przybieram do zakupu takiego mini zapasu stali narzędziowych.
Zrobiłem mały rekonesans w tym temacie. I znalazłem na allegro gościa co sprzedaje po zawyżonych cenach małe odcinki takich stali:
https://allegro.pl/uzytkownik/langmat?order=m
Dobre jak potrzebny mały kawałeczek a nie chce się płacić za dostawę wspomnianej palety czy całego pręta.
A jak chodzi o piec, na na banggood.com widziałem piece indukcyjne 1800W co podobno topią stal. Tylko niestety zasilacz takiej mocy na 48V nie jest tani...
Acetylenek kolego szanowny wszystko ładnie, pięknie i tak dalej ale proszę popraw treść tematu bo na sam widok nóż się w kieszni otwiera
Gdzie jest ikonka edytuj, edytuj temat bo nie mogę znaleźć.
W tej odp. jest obok wykrzyknika ale w poprzedniej nie czy mam rozumieć że po jakimś czasie nie da się edytować posta?
A o to to musisz zapytać tych co wpadli na genialny pomysł zmiany silnika forum
Ja do tej pory nie wiem gdzie się podziała połowa rzeczy
Tzn gdzieś są tylko gdzie?
Ooo. Właśnie znalazłem. Wg lepiej wychodzi NC4, ŁH15. Więcej wybacza niż NC6
pozdro
pozdro
strikexp - jak już będzie u mnie to mogę Ci odstąpić po tej cenie co kupiłem. Pręty do 20 co 2mm potem co 5 do 60. 6,7 8,1 i 11 zł za kg zależnie od średnicy +vat. fi 8 i 10 szlifowane więc droższe reszta łuszczona. Razem raźniej odkrywać świat hartowania.
Przy okazji, dokonałem profanacji stalki lutując ją na srebro jako wkładki do rozwiertaka. Musiałem zrobić narzędzie - rozwiertak na fi 63 ale nie miałem żywcem nic. Po takim lutowaniu to pewnie wiele straciła na "mocy" ale zadanie wykonała. Nawet nie miałem czasu fotki zrobić ale jeszcze to nadrobię.
Pamiętam o tym, pisałeś ale jednak NC6. SW7M jeden pręcik fi 10 też będzie do eksperymentów jak w stodole zahartować stal szybkotnącą.melonmelon pisze: ↑02 lut 2018, 22:56Ooo. Właśnie znalazłem. Wg lepiej wychodzi NC4, ŁH15. Więcej wybacza niż NC6
Ja po stal i tak wybiorę się ciężarówką do multistalu. Więc nie musisz mi odsprzedawać. Chyba że chcesz się po prostu pozbyć 30kg nadmiaru
Koniecznie wrzuć fotki tego rozwiertaka, jestem bardzo ciekawy jak to wygląda. Szczególnie jakim sposobem wykonałeś ten lut. Chodzi mi po głowie jak się lutuje końcówki frezów do uchwytów z tańszych stali.
Czy robią to poprzez zgrzewanie tarciowe, czy inną metodą.
