Poszukiwane płytki
Arias2
Poszukiwane płytki
Post napisał: Arias2 » 30 sty 2018, 21:26
Poszukuję takiego rodzaju płytek
tylko żeby nie było tak prosto to wewnętrzny promień musi być max 0.2 mm, a zewnętrzny od 0.8 mm do 1 mm, średnica to z 24 mm na 26 mm na 6 mm.
Jest robiony kanałek na uszczelnienie i takie jest założenie konstruktora.
Obecnie radzę sobie w ten sposób że szlifuję ten zewnętrzny promień i jak oś to idzie.
Pytanie czy w ogóle takiego rodzaju płytki można dostać? Producent bez znaczenia, lub inne rozwiązanie. Dwa narzędzia nie są brane pod uwagę, czas.
WZÓR
Re: Poszukiwane płytki
Post napisał: WZÓR » 30 sty 2018, 21:44
Arias2 pisze: ↑
30 sty 2018, 21:26
Pytanie czy w ogóle takiego rodzaju płytki można dostać? Producent bez znaczenia,...
Szukaj u Garant-a i Iscar-a ....... , ale nie jestem pewien , że spełnisz zachciankę konstruktora.
Mariusz.
Maniek^^
Post napisał: Maniek^^ » 31 sty 2018, 00:20
Horn s315 lub 64t
Arias2
Post napisał: Arias2 » 31 sty 2018, 18:02
Dzięki za podpowiedzi, stanęło na chyba jedynym możliwym rozwiązaniu na płytce Horn M306.
bsk123
Post napisał: bsk123 » 11 lut 2018, 22:43
Sandvik?
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 12 lut 2018, 20:47
Najbogatszą gamę do rowkowania ma Horn
Pozdrawiam,
Adrian M.
Wróć do „Obróbka metali”
