właśnie dotarła do nas maszyna z Siemens'em 828D, przyznam szczerze że po przyzwyczajeniu się do Synteca (wieloosiowego) patrzyłem trochę z oporem na ten system. Ale widze też parę zalet.
My we firmie nie używamy maszyn CNC jak standardowy operator. Nie są one programowane z panelu. Stąd konieczność szybkiego transferu soft'u przez FTP.
I tu pojawił się problem. Mimo wykupionej licensji na "network drive management option" nie mamy
ikony ftp w miejscu "PROGRAM MANAGER -> Ftp" tylko NC / CF / USB
moje pytanie jest takie: czy ktoś miał taki problem i skutecznie uruchomił FTP na takiej maszynce
z góry dziękuję za pomoc. próbuję przekonać się do tego sterowania, ale przyznam że producent wznosi się na wyżyny ignorancji w zakresie komunikacji. widziałem tu na forum kiedyś podobny wątek ale nie został rozwiązany.
i jeszcze uprzejma prośba: proszę nie kierować mnie do dokumentacji siemensa. Nie mamy na ekranie ikony opisującej ftp
wygląda na to że maszyna posiada IP 192.168.1.3 (choć brak do niej dostępu przez ten IP)
w systemie podane są dwa ale przy eksporcie idzie to:
; section ID is for Windows compatibility and is ignored
[LinuxBase]
; If ExternalIP is set, you can force the external Ethernet interface to use
; a fixed IP addr. etc instead of using DHCP
ExternalIP=192.168.1.3
ExternalNetMask=255.255.255.0
ExternalBroadcast=10.255.255.255
Gateway=-
Nameservers=- -
Hostname=
Domain=
FirewallOpenPorts="TCP/5900"
Z góry dzięki za pomoc.
Plexa
