Mam wywiercony otwór fi37 w blasze o grubości 25mm. Chce go poszerzyć do średnicy fi 44 przy pomocy freza palcowego Fi12. Nie wiem jak wykonać spirale po obwodzie na stałej wysokości żeby zaczynał frezować po ściance wcześniej wywierconego otowru Fi 37.
Dodam ze przy pomocy obóróbki "zgrubny" można wybrać taką strategię ale zaczyna jeździć mi od samego środka otworu nie uwzględniając ze jest juz wywiercony otwór Fi37.
Proszę o pomoc
Poszerzanie otworu - strategia spirala
spirala po obwodzie
karol.dobek
capt.d.
Re: Poszerzanie otworu - strategia spirala
Aloha
Przed obróbką wstaw aktualizację półfabrykatu, wtedy będzie "wiedział", że materiału już nie ma.
Można też wybrać "Profilowanie" - tam jest opcja "spiralnie".
Live long and prosper.
karol.dobek
Dzięki za odpowiedz.
W progilowaniu jest ale "Spirala" i to dotyczy głębokości a nie spirali po obwodzie. Chyba ze o czymś nie wiem
Gnierad
Są na to dwa sposoby. Za pomocą obróbki zgrubnej, jak zauważył kolega wcześniej, po zaktualizowaniu półfabrykatu. Musisz wtedy zaznaczyć opcję "Aktualny półfabrykat". Drugą opcją jest profilowanie i w pierwszej zakładce edytujesz "Ścieżki wielokrotne". Musisz zadać naddatek oraz ikle za jednym razem frez ma zbierać. W Twoim przypadku będzie to: Start naddatku: 3.5 (połowa reszty ze średnic), i jedno przejście dowolnie wg uznania.
