TUD 50- wylatuje olej z suportu
Witam, jakis tydzien temu kupilem tokarke Tud 50, wszystko ladnie pieknie, kupilem olej (L-AN 46) zeby wlac do suportu ponieważ w "oczku" nie bylo go widac, jak tylko zaczolem wlewac, wszystko wylatywalo dolem, co moze byc przyczyna? Jakies uszczelnienie czy cos?
Re: TUD 50- wylatuje olej z suportu
Witam od dołu masz dwa dekle i korek spustowy pewnie jakieś nieszczelmosci też takową mam TUD50/750 a do oleju dolej 0.5 oleju napedowego [ropy]bo inaczej szybki posuw nie bedzie Ci działał przerabiałem to już jak co to na priw DTR mam w pdf
No jest tam jakis dekielek, a czy odrecajac ten dekielek bedzie tam dostep do jakiegos uszczelnienia czy trzeba bedzie moze suport zdejmowac/rozbierac? Przyspieszony odziwo mi dziala, cos tam tego oleju jest bo jak odrecilem korek spustowy to lecial olej
Czy ktos sie orientuje czy zeby to uszczelnic trzeba zdjac suport?
Dodane 2 godziny 39 minuty 39 sekundy:
Zapomnialem dodac ze olej nie leci z tej pokrywki co jest kolo korka spoustowego tylko tam głebiej, prosze o jakas porade bo kompletnie nie wiem co z tym począć
Kolego, obecne oleje L-AN są jasnego koloru "słomkowego", jeżeli nie utrafiłeś poziomu dokładnie w oczko, to może się wydawać że oleju nie ma a tymczasem jest go sporo za dużo i wycieka.
Ja bym spuścił go całkiem a następnie wlewał małymi porcjami i dokładnie obserwował olejowskaz (także podczas spuszczania).
Problem rozwiązany, nie wiem czy napisac co bylo przyczyna tego ze olej lecial dolem, bo az wstyd sie przyznac .....
witam
nie wiem czy dobrze pisze w odpowiednim miejscu ale spróbuję
Potrzebuję porady w sprawie niedzialajacego posuwu przyspieszonego w TUD 50/1000
silnik posuwu dziala
walek się kręci
jak odkrecilem ten prostokątny dekielek w sporcie od spodu to widać te "sprzeglo"
i ta zewnętrzna cześć się nie obraca a jakieś wałeczki w środku się obracają ale niestety sport nie jedzie
dodam że czasami zaskoczy i ruszy dosłownie 10mm i stoi ale to naprawdę czasami
Potrzebuję porady
walek się kręci
Potrzebuję porady
