Potrzebuję pomocy w kwestii wykonania formy do odlania płyty aluminiowej a dokładnie odlanie odlewu który będzie służyć jako forma do odlewania węzy pszczelej. Temat wydaje się prosty, ale nie do końca. Moje pytanie brzmi z czego było by najlepiej wykonać taką formę do odlewu aluminium. Myślałem nad żywicą tylko chodzi o to by ta żywica była w dość rzadkiej konsystencji abym mógł położyć na podkładce z sklejki o wymiarze arkusza węzy (woskowej) i grubości ponad 10 mm następnie całość położyć do góry węzą na blacie. Zrobić na około ogranicznik z listewek na wysokość ok 2 cm o wymiarze większym o 1 cm na około aby zrobić ściany boczne formy. Zalać wszystko żywicą która musiała by być dość rzadka, aby mogła odzwierciedlić dokładnie strukturę węzy. Natomiast po zastygnięciu żywicy była twarda i nadawała się do wykonania dwóch odlewów z aluminium. Czy dobrze myślę w tym temacie czy żywica nadaje się na formę do odlewania aluminium.Jak tak to jaką w tej sytuacji żywicę można było by polecić do tych celów. Dodam jeszcze że odlew aluminiowy była by to blacha o grubości ponad 10 mm plus struktura plastra miodu. Natomiast wymiary to 28 cm X 40 cm. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam
Forma dla pszczelarstwa (węza)
Wykonanie formy węzy
Re: Wykonanie formy do odlewu aluminium
chcesz w formę z żywicy lać płynne aluminium?
Formy wykonuje się stalowe, a taka odlewnicza grawitacyjna to tzw. kokil
Re: Forma dla pszczelarstwa (węza)
Witam dziękuję za odpowiedź wyczytałem, że istnieją życice które wytrzymują temperatury ponad 300 stopni a inne kompozyty nadają się nawet do odlewania żeliwa czyli muszą wytrzymać grubo ponad 1000 stopni. Ja chciałbym zrobić formę w której odleję aluminium w dużym uproszczeniu będzie to zwykła foremka do której po prostu wleję aluminium i tyle. Poszukuję jedynie żywicy nadającej się do tego celu.
