Tokarka manualna z duzym przelotem wrzeciona
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 25 sty 2018, 20:46
Potrzebna tokarka manualna z dużym przelotem wrzeciona (min 80mm), długość toczenia 1500 , używana w granicach 10 tys zl. Co koledzy poleca , coś polskiego czy co ??
pioterek
Re: Tokarka manualna z duzym przelotem wrzeciona
Post napisał: pioterek » 25 sty 2018, 22:13
EXIMUS LA 560, 80mm
VDF Boehringer 315C Fanuc 15TF, 103mm
Harrison M500, 80mm
SMT Swedturn 14 CNC220, 80mm
Morando PL 30, 80mm
Ravensburg Facing lathe, 80mm
Demoor 760x2000, 80mm
Imatec ID-230, 80mm
Gornati Legoor R250, 104mm
Weisser Senior, 80mm
Schaerer UDA 800, 80mm
A tam sam sobie poszukaj: Spindle bore 80mm
http://www.machinespotter.com/machine-m ... ral?page=1
blasterpl pisze:granicach 10 tys zl.
eeeee, to nie wiem.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 27 sty 2018, 19:52
Wybrane TUR-y 50 i 63 mają przelot 90 (ale uwaga, bo TUR-y 50 bywają też z przelotem siedemdziesiąt coś) tylko ta cena...
ak47
Post napisał: ak47 » 27 sty 2018, 20:00
Tylko TURy 63 cię interesują. Może jakieś CU ale z tego co kojarzę one raczej bliżej 70mm mają przelotu poobnie jak TURY 50 (71 mm przelotu). Problem z TURem 63 jest taki, że za dychę to go nie kupisz chyba, że na jakiej licytacji.
_PoleX_
Post napisał: _PoleX_ » 27 sty 2018, 20:54
Cześć, Na TURy musisz patrzyć rocznikowo, ja ma z z lat 80 i jest przelot 72. Potem były 90 i nawet 120. Tak jak koledzy piszą CU miało chyba coś pod 70. Ze znanych mi jest jeszcze tokarek zostaje tarnowski TUJ 50M - prześwit 90 mm !( starszy TUJ 50 miał chyba 52 ) , Wątpię ze kupisz coś w dobrym stanie za te pieniądze, chyba że od kogoś kto nie zna się na rzeczy.
Może są jeszcze jakieś inne ruskie wynalazki lub poręba ? Musisz poszukać po parametrach.
Pozdrawiam !
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 27 sty 2018, 21:36
Sprzęt potrzebny pod konkretna robotę , ważne aby przelot był min 80mm , długość toczenia wystarczy 1000 ale podobno dłuższy sprzęt jest lepszy ;) wiec 1500 by było optymalnie. Patrzyłem tak wstępnie u niemcow i maja tam trochę takich sprzętów ale nie wiem czy to dobry pomysł kupować 30-40 letnia tokarkę zachodnia.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2018, 22:49
blasterpl pisze: ↑
27 sty 2018, 21:36
..... Patrzyłem tak wstępnie u niemcow i maja tam trochę takich sprzętów ale nie wiem czy to dobry pomysł kupować 30-40 letnia tokarkę zachodnia.
Kup polską ...... , link poszedł na PW.
Mariusz.
atlc
Post napisał: atlc » 27 sty 2018, 23:33
WZÓR pisze:Kup polską ...... , link poszedł na PW.
Mariusz.
Też polecam tak zrobić, kupisz jakiegoś staruszka, przyjdzie Ci wymienić jedną część i ...? Szukaj wiatru w polu.
Wyjątkiem będzie pewnie coś produkcji WMW, ale tanie takie maszyny nie będą. Poza tym to co wydasz na transport z zachodu to wydaj na nowe łożyska czy oleje do krajowego zakupu.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 28 sty 2018, 08:58
Ta z linku fajna ale chyba będzie miała więcej niż 3m długości wiec nie wcisnę :(
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 sty 2018, 09:19
blasterpl pisze: ↑
27 sty 2018, 21:36
..... długość toczenia wystarczy 1000 ale podobno dłuższy sprzęt jest lepszy ;) wiec 1500 by było optymalnie. .....
blasterpl pisze: ↑
28 sty 2018, 08:58
Ta zlinku ma długość toczenia 2 m .... , to już 0.5 metra nie wciśniesz?
P.s.
W ofercie masz numer telefonu.
Zadzwoń i spytaj o całkowitą długość tej maszyny i inne szczegóły.
Mariusz.
