Format ESSI (ISO 6582)
GrzegorzK
Post napisał: GrzegorzK » 20 lip 2005, 23:11
Jak w temacie - nic mnie - nic więcej 8)
Albo jednak troszkę więcej: standard podoby do G-Code tylko że specjalnie do maszyn CNC plazmowych/tlenowych/wodnych.
Marky
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Marky » 21 lip 2005, 09:34
Też szukam - niestety jest dostępna w na www.iso.org za skromną opłatą.... 64 franków szwajcarskich
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lut 2007, 16:44
Jest w sieci kilka programów typu viewery tego kodu. Ogólnie kod ESSI jest mocno uproszczony, ale ma jedną ciekawą cechę, której nie ma G-kod. Otóż łuk ma znacznik, czy jest łukiem dodatnim (tworzonym jak w układzie kartezjańskim - odwrotnie do wskazówek zegara), czy jest na odwrót. Bardzo to ułatwia interpretację łuków. Ma też drugą cechę - zer się nie zapisuje, ale kierunek tak! Do tego system liczenia jest systemem inkrementacyjnym (nie udało mi się znaleźć wersji absolutnej - globalnej).
Mam zamiar z eduCADa generować kod ESSI - będziecie mogli go sobie prześledzić.
Ogólnie sprawa wygląda tak:
[znacznik włączenia danej opcji - liczbowy]
wektory przesnięć
[znacznik wyłączenia danej opcji - liczbowy]
I tak:
5
+213-234
6
3
Oznacza dojazd (ruch jałowy) o zadany wektor XY, a między 3 a 4 jest komentarz
4
29 - włączenie płomienia
7 - Oznacza ruch pracy
+50-44 - wektor liniowy
+6+3-94+143+ - łuk dodatni (jak to wyjaśniałem powyżej)
8
38 - wyłączenie płomienia
To na razie tyle.
AREL
Post napisał: AREL » 27 kwie 2007, 13:07
Witam!
Interesuję się programowaniem w kodach maszynowych i badzo jest mi potrzebny fomat essi. Niestety nigdzie nie umiem znalezc jakiegokolwiek opisu i szczegolowego wytlumaczenia tego kodu. Znajduje jedynie pare wzmianek na jego temat... Czy ktos z Panstwa ma moze taki szczegolowy opis Essi?
Z powazaniem,
Sebastian
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 kwie 2007, 12:55
Niestety opis tego formatu jest płatny.
dell
Post napisał: dell » 06 cze 2007, 20:59
Piotr Rakowski pisze:Niestety opis tego formatu jest płatny.
a od kogo takie cos mozna kupic ?? i za ile
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 11 cze 2007, 08:50
Poszukaj - łatwo znajdziesz. Zobacz kilka postów powyżej - jest link.
chris
Programowanie ESSI
Post napisał: chris » 16 sty 2008, 08:32
Można znaleźć w sieci ogólny opis kodu, dostępny w instrukcjach do sterowań.
Mam pytanie czy wie ktoś jak definiować zmienne w kodzie ESSI ??
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 sty 2008, 09:12
Ja nie wiem.
chris
Post napisał: chris » 16 sty 2008, 09:20
Piotr napisał 7 - Oznacza ruch pracy, 29 - włączenie płomienia.
Według mojej instrukcji to:
5 - włączenie ruch szybki
+3300-4500
6 - wyłączenie ruchu szybkiego
29 - kompensacja lewostronna (palnik po lewej stronie)
7 - załączenie palnika
+1000-1000 - ruch pracy po prostej
+1000+1000+1000+- - ruch pracy po luku
8 - wyłączenie palnika
38 - Wyłączenie kompensacji
0
Mam pytanie czy ten kod ESSI nie jest znormowany ?
