andrzey520 pisze:....
szef sie uparł że ma być do zderzaka bo tak robimy na CTX 450 DMG ale mówie mu że nie da rady ale nie chce mnie słuchać ;p
P.s.
Zaproponuj chwytak z przodu .... , jak Jemu nie pasuje.
Ciekawe co powie ... ?
Mariusz.
Prześledź ten przykład ...... , może pomoże.Kamil_Lodz pisze: ↑20 sty 2018, 11:21Cześć i czołem potrzebuje pomocy odnośnie pracy z tym podajnikiem na Hassie SL20 który posiada zintegrowany Servo Bar 300. Chciałbym się dowiedzieć czy jest jest możliwość pracy na dwa wysunięcia przy pomocy tego urządzenia,chodzi mi o to żeby maszyna najpierw wykonała po wysunięciu na wartość pierwszego wysunięcia promień na czole materiału a potem żeby wysuneła detal na dlugość zadana w parametrze 3100? Można użyć jakiegoś podprogramu? Potrzebuję tego gdyż mam do wykonania detale z prętów o średnicach od ø 8 do ø 16 i są to detale dosyć mocno wystające z uchwytu,minimum 100mm.
A co na to instrukcja ?maxadi pisze: ↑08 sty 2025, 21:14Odświeżę trochę temat a w szczególności programu na dwa podania lub jedno jak to dokładnie rozpisać
Kombinuje już kilka dni i nie wychodzi dokładnie to chcę pierwsze podanie zrobić na 25mm tu będzie pierwszą obróbka następnie drugie popychanie na 100mm tu będzie ucięcie i chciałbym znowu zacząć na tym pierwszym wysunięciu na 25mm
