Poszukuje DTR do tokarki TOS SV 18 RA w języku polskim lub angielskim . Posiadam tylko w czeskim ..
Może ktoś ma i służyłby radą w eksploatacji.
Z góry dzięki za pomoc.
Re: DTR do tokarki TOS SV 18 RA
Ciężka sprawa , miałem chyba po rosyjsku jeszcze . Zresztą nic tam ciekawego do czytania nie ma . Rozebralem swoja kilka lat temu w drobny mak nic skomplikowanego tam nie ma .
A masz taką maszynę ? , może byś chciał pokazać co i jak na niej wygląda , oczywiście jakoś się dogadamy. Jestem z Torunia
Tomek
Tomek
Nie mam takiej, ale tokarka to jest tokarka i zasadniczo każda ma podobną zasadę działania, jeżeli nie masz z nią problemów typu "awaria" to powinien wystarczyć "poradnik tokarza" - to taka książka. Co do pokazywania to już taki mały nie jestem, czyżby Toruń się wyludnił, że nie ma się z kim w nim umawiać? "Jakoś się dogadamy", a to dobre sobie, ale to nie tego rodzaju portal.
http://passion-usinages.forumgratuit.or ... -sv18-r-ra
http://www.practicalmachinist.com/vb/ma ... brochures/
http://www.lathes.co.uk/zbrojovka/page2.html
http://www.lathes.co.uk/mas/page2.html
Dodane 12 minuty 11 sekundy:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... zVrmaGQt3g
https://manyebooks.org/download/tos_tre ... manual.pdf
