Co można zrobic z tego silnika
Witam ponownie.
teraz pytanie z innej beczki:
mam w piwnicy silnik elektryczny wymontowany z pralki.jego podastawowe paramertry to:
220V ^ 50Hz
2775/425obr/min.60/45W
16uF/500V.
myślalem nad ostrzałka do wiertel ale zakupilem juz owa wiec 2 mi sa nie potrzebne:)
co mozna z niego zrobic jesli mozna cokolwiek
dodam ze silnik jest w 100%sprawny.
220V ^ 50Hz
16uF/500V.
mi się wydawało, że silniki od pralek maja trochę większa moc ale cóż
kolego Młody Tokarz widziałem już tokarkę z silnikiem od "Frani" i coś tam jednak toczyła. U mnie silnik ma moc około 200W i mimo, że taka moc wywoła śmiech u wiekszości kolegów (zamierzam go zmienić na większy) to toczyłem śruby stalowe o aluminium nie wspomnę bo to obrabia się przy tej mocy dosyć łatwo...wiadomo, brak mocy jest czasami odczuwalny ale przy ostrych nożach i pewnej ostrożności przy ustaleniu parametrów skrawania nie jest to problemem
witajcie - frani to z tego nie zrobisz bo stanowczo za słabe napęd choinki może być tylko polecam wieszsć bąbki ze steropianu i mocno je wiązać
a poważnie to jest silnik od pralki automatycznej jak myślę to od ps663s.bio ale mogę się mylić te wartości mocy są prawdziwe i jak widać bardzo małe co z tego zrobić nie wiem może wentylator wyciągowy albo wiertarkę do pcb (jak masz dużo miejsca) silniki tej mocy na 12 V mają wielkość 30x50 mm i niewspółmiernie mniejszą wagę
ps. ciekawych pomysłów
w temacie -z tego silnika można zrobić prądnicę do małej elektrowni wiatrowej .
Coś ok. 200W max. trzeba przewinąć uzwojenie w wirnik włożyć 12 magnesów neodymowych
i niewielka przekładnia oraz śmigło i gotowe. Oczywiście jest też wieje problemów
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
