Z tego co dowiedziałem się na forum, większe piły taśmowe są bardziej ekonomiczne.
Czy z płytkami do noży składanych jest podobnie? Chodzi mi o sam rozmiar a nie kształt bo to osobny temat.
Wpadł mi w oko taki sprzęcik który jest dość drogi nawet u chińczyków:
A że mam tokarkę i pręty z C45 - FI 30 i 40, to pozostaje tylko dobrać odpowiednio ekonomiczne płytki.
Ekonomiczność płytek wymiennych tzw carbide inserts
Barni
Re: Ekonomiczność płytek wymiennych tzw carbide inserts
do robienia jaskółek robiłem ostatnio taki wynalazek na płytki tpun 160304, frezowanie pełną głębokością płytka po 800mm i 10mm głębokości do obrócenia, przy metodzie schodkowej praktycznie bez zużycia ale czas pracy x2
