Witam wszystkich
Prosiłbym o pomoc w doborze metody spawania do pracy zliczeniowej
Do zespawania 2 elementy o wymiarze 1000x500 mm, grubość 20 mm
Stal nierdzewna 304L / 1.4307
Rozmawiałem ze znajomym spawaczem ( nie spawa nierdzewki ) i polecił mi metodę TIG, ale jak patrzę w necie to do spawania takich grubośći w żadnej tabeli TIG nie ma powyżej 8mm
Jeżeli ktoś jest w temacie - proszę o pomoc
Potrzebuję metodę i dobór urządzenia, oprzyrządowania i parametrów spawania
Pozdrawiam Paweł
Dobór metody spawania 304L / 1.4307
Re: Dobór metody spawania 304L / 1.4307
Nie wiem, z czym problem. A jak masz do pospawania 40mm to potrzeba jakiejś specjalnej maszyny?
Przy grubych elementach stosuje się ukosowanie( typ X, K 2U) i wiele spion w odpowiedniej kolejności. Wiadomo, że potrzeba dużo materiału, więc najlepiej jak jest dużej średnicy. Jak będziesz miał spawać 20mm element i dokładać drut 1,6mm to ręka ci odpadnie po godzinie. Ale jak masz odpowiedni zapas mocy i spawasz drutem 4mm to będzie łatwiej.
Stal 304 elektrodą też się pospawa. Ale dochodzi sprawa estetyki i umiejętności...
