sheetcam g code problem
Dyskusje dotyczące SheetCam
mmlody86
Post napisał: mmlody86 » 28 sty 2017, 15:29
Jako iż dopiero się uczę wszystkiego co związane z CNC to mam parę pytań i problemów:
gdy próbuje wykonać jakiś gcode w sheetcam lub innych programach to nic mi nie wychodzi, nie wiem czy to problem z ustawieniami czy ja po prostu coś źle robię. kod do sporego rysunku sheetcam generuje mi taki:
N0010 (Filename: drzewo.tap)
N0020 (Post processor: Mach3.scpost)
N0030 (Date:2017-01-28 Time:12:54:49)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0070 (Part: drzewo)
N0080 M05 M30
i na tym się kończy.
nie wiem co więcej napisać jak czegoś nie powiedziałem to czekam na pytania i odpowiedzi
PS. post procesor ustawiony na mach 3
Arci271
Post napisał: Arci271 » 13 cze 2017, 09:29
Czesc, mam identyczny problem ! Podpowie ktoś jak mozna to naprawić. ]mmlody86[/b],
Sheetcam nie generuje całego kodu, tylko generuje kilka linijek.
Dziekuje za odpowiedz Artur
dharok123
Re: sheetcam g code problem
Post napisał: dharok123 » 15 sty 2018, 03:33
Mam ten sam problem...
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 15 sty 2018, 14:23
Rozumie że masz licencje ? Czy przy wciskaniu przycisku do generowania kodu wyskakuje jakiś komunikat z błędem czy przechodzi bez problemu. Rozumie też że stworzyłeś nowe narzędzie i wskazałeś ścieżkę do cięcia i dopiero potem próbowałeś generować kod. Napewno jakieś screeny by pomogły. Następnym razem dyskusje na temat sheetcam prowadź w tym dziale a nie w podstawy cnc.
Wróć do „SheetCam”
