Czy ktoś z Was wie w jak stworzyć program na wiercenie otworów na powierzchni wałka (przykładowo: otwór co 45 stopni) korzystając z indekoswania? Czy jest opcja wykorzystania jakiegoś szablonu? Dodam tylko, że kody jakie generujemy w pracy wymagaja minimalnego uzupełnienia przez operatora (wpisac nr narzedzia oraz dodać posuw na początku pogramu).
Kolejna rzecz, o która chciałbym zapytać to czy jest możliwość zaprogramowania frezowania np. kieszeni ale w taki sposób, że narzędzie najpierw wykona odwiert na docelową głębokość a następnie (pozostając na tej głębokości) będzie wybierało kieszeń całą szerokością ostrza?
Jeśli ktoś chciałby udostępnić plik .ppf jako przykład byłbym bardzo wdzięczny.
wiercenie po okręgu (indeksowanie) / wybrania
strahodekox
SamsonS4
Re: wiercenie po okręgu (indeksowanie) / wybrania
Co do kieszeni przychodzą mi dwie opcje do głowy:
1 Cykl profilowania tak działa narzędzie wchodzi na zadaną głębokość i obrabia kontur. Jedyne co musisz pobawić się ścieżkami wielokrotnymi aby wybrać całość lub podziałem powierzchni.
2 Ruchami narzędzia najpierw wiercisz i używając cyklu frezujesz.
capt.d.
Aloha
2. Wybór narzędzia.
3. Ruch narzędzia -> indeksowanie do utworzonej bazy
4. Operacja wiercenia
5. Różne -> Przekształć -> Obróć obrotowo.
Można też w obróbce zgrubnej wybrać zagłębianie po spirali i obróbkę po spirali zamiast wierszowania.
1. Tworzysz układ współrzędnych z osią Z równoległą do osi pierwszego otworu.strahodekox pisze:Czy ktoś z Was wie w jak stworzyć program na wiercenie otworów na powierzchni wałka (przykładowo: otwór co 45 stopni) korzystając z indekoswania?
2. Wybór narzędzia.
Można rozbić na dwie operacje: wiercenie albo profilowanie po spirali, a później obróbka na wymaganej głębokości.strahodekox pisze:Kolejna rzecz (...)
Live long and prosper.
