Przenoszenie operacji
Trzynas
Post napisał: Trzynas » 14 sty 2018, 08:55
Mam zaprogramowany detal, okazało się że drugi taki sam detal będzie przyspawany do płaskownika. Czy można skopiować ( przesunąć)trzy operacje z pierwszej części o zadaną odległość wzdłuż os X?
WZÓR
Re: Przenoszenie operacji
Post napisał: WZÓR » 14 sty 2018, 10:28
Trzynas pisze: ↑
14 sty 2018, 08:55
Pewnie można to fachowo zrobić , ale prawdę mówiąc nie wiem jak.
Swego czasu obsługiwałem Solid Cam (raczej w charakterze szkoleniowym ) .... , a w Twoim przypadku wybrnąłbym tak;
Skopiuj sobie detal w osi X o żądaną odległość i wykonaj na nim operacje.
https://zapodaj.net/3b66648e98010.jpg.html
Mariusz.
wacpan
Post napisał: wacpan » 14 sty 2018, 11:21
jezeli chodzi o przesunięcie programu, a nie skopiowanie z projektu jednej części do drugiej, to bodajrze prawy klawisz myszy na programie -> przekształć -> szyk. i ustalasz ile razy w osi x ma być przesunięty i o ile. (pisze z głowy, sprawdze w poniedzialek czy ścieżka jest prawidłowa).
Trzynas
Post napisał: Trzynas » 14 sty 2018, 11:48
Chodzi o kopiowanie, pierwszy detal też będzie frezowany
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 sty 2018, 14:46
kilka-baz-t70720.html#p597181
Poczytałem co mądrzy ludzie piszą i zrobiłem ze swoim projektem to:
https://zapodaj.net/03ca25cd43936.jpg.html
https://zapodaj.net/0c68bbadb42f6.jpg.html
Mariusz.
wacpan
Post napisał: wacpan » 14 sty 2018, 15:23
ja bym podszedł do tematu tak, jesli sa to "rodzime" czėści, skopiuj/zdubluj programy które chcesz przesunąć i je przesuń, podczas przekształcania zaznaczasz opcje aby przesunięcie nie uwzgledniało programu głównego i tym sposobem otrzymujesz dwa rozne programy. podczas generowania zaznaczysz te które mają być dla części pierwszej i osobno dla drugiej. a czy się da skopiować programy z jednego projektu cam do drugiego to wątpię. pozdrawiam
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 sty 2018, 15:27
wacpan pisze: ↑
14 sty 2018, 15:23
Kryteria znamy
Mam zaprogramowany detal, okazało się że drugi taki sam detal będzie przyspawany do płaskownika. ....
Każdy sposób jest dobry pod warunkiem , że osiągniemy zamierzony cel.
Mariusz.
Trzynas
Post napisał: Trzynas » 14 sty 2018, 16:35
Dzięki Wzór zrobiłem Twoją metodą
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 sty 2018, 16:42
Trzynas pisze: ↑
14 sty 2018, 16:35
Którą wybrałeś(?)
Jeśli drugą , to wiedz że to nie moja metoda.
Forumowicz @ djronin fachowo w innym temacie podpowiedział.
Mariusz.
Trzynas
Post napisał: Trzynas » 14 sty 2018, 17:02
Panowie napiszcie jeszcze w jaki sposób przenieść w drzewku lub nie w drzewku jedną z operacji, czyli zmienić kolejność operacji?
Wróć do „SolidCAM”
