Mam tak problem odnośnie frezowania kieszeni na wałku. Z jednej strony kieszeń wyszła bez żadnych problemów, nie ma żadnego problemu z dojściem narzędzia, ale mam problem z obrotem wrzeciona żeby zacząć frezować z drugiej strony.
Dobrze kombinuję z tym obrotem wrzeciona, czy należy to zrobić w inny sposób? \
Działam w wersji 2017R1
Z góry dzięki za pomoc
Tokarka- frezowanie kieszeni
Re: Tokarka- frezowanie kieszeni
Spróbuj ustawić indeksowanie na drugą stronę lub obróć oś C o 180 stopni. Jeśli korzystać z rozwinieć to po wybraniu obróbki obrotowej nie powinno być problemu. Jeśli to nie zadziała, podeślij jakieś screeny, będzie łatwiej zdiagnozować problem.
Tak wygląda sprawa. Na screenie zaznaczona ścieżka do frezowania kieszeni tylko z jednej strony. Próbowałem obrócić detal o 180stopni względem osi C, tak jak wspomniał kolega wyżej, ale mogę obracać jedynie względem osi X,Y,Z. Wydaje mi się że coś z tym jest nie tak, możliwe że ja coś źle ustawiłem na samym początku lub też czegoś wgl nie ustawiłem.
A drugiej strony element wygląda tak:
Ponadto wgl nie znalazło mi cech jeżeli chodzi o ten rowek i o drugi rowek na kołnierzu.
Przestaw początek układu współrzędnych XYZ na czoło i w osi obrotu wałka obrabianego.
..... jakoś po chińsku masz teraz.
Mariusz.
