usunięcie stożka mk3 - problem
rdarek
Re: usunięcie stożka mk3 - problem
#21
Post napisał: rdarek » 10 sty 2018, 20:40
RomanJ4 pisze: ↑
10 sty 2018, 13:14
zaspawane nie jest (chyba, że jakiś idiota wkleił).....
mariuszk pisze: ↑
04 sty 2018, 09:13
@rdarek tak, sam montowałem kilka lat temu.. :)
Aleś go podsumował :mrgreen:
__________________________________________________________________
Przy takim problemie z wyjęciem również bym obstawał przy demontażu wrzeciona, bynajmniej nie narobisz większych szkód praniem w maszynie.
Po rozebraniu kombinować, można pokusić się o wkręcenie w miejsce szpilki dopasowanej śruby (coś na wzór płetwy, podgrzać i dopiero wtedy wybijać można będzie nawet spróbować klinem czy długi trzpień i na praskę.
mariuszk
#22
Post napisał: mariuszk » 26 lut 2018, 11:16
Witam po przerwie,
Jest sukces! :) stożek usunięty. Dla tych co kiedyś będą mieli podobny problem fotką z rozwiązaniem:
to od dołu a z góry pręt M12 i na przemian stukamy od góry i zaciskamy separator. Oczywiście separator powinien być nasmarowny.
pozdro
Wróć do „WARSZTAT”
