BMG 311
problem
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
ZakuGK
BMG 311
Post napisał: ZakuGK » 08 sty 2018, 19:04
Witam mam problem z BMG 311 podaczas oklejania krzywolinowego przy poborze agregatu do oklejania wyskakuje komunikat " Niedopuszczalny stan zaciskow" Wrzeciono czyste jak i uchwyt przy agregacie HSK ( rowniez styki agregatu sa czyste ) problem ten nie wystepuje za kazdym razem. Z Gory dizekuje za odpowiedz i pomoc
lajosz
Re: BMG 311
Post napisał: lajosz » 08 sty 2018, 22:06
ZakuGK pisze: ↑
08 sty 2018, 19:04
Czyli może zdarzyć się sytuacja, że wrzeciono (zacisk) tudzież uchwyt HSK są jednak zanieczyszczone.
Dostajesz komunikat, podchodzisz do maszyn i ręcznie usuwasz narzędzie (tu agregat) , a podczas tego usuwania narzędzia, jakiś paproch (naprawdę, wystarczy bardzo mały) po prostu odpada z zacisków/uchwytu lub narzędzia, więc wydaje Ci się, że tam nic nie było.
Zapewne wtedy dla pewności, czyścisz jedno i drugie i wtedy podczas pobierania narzędzia już brak komunikatu, bo po prostu nic nie blokuje.
Jeśli jednak jesteś w 100% pewny, że żaden paproch nie wpadł pomiędzy zaciski i narzędzie, a mimo to otrzymujesz komunikat "Niedopuszczalny stan zaciskow" , to proponuje przeprowadzić konserwację zespołu zaciskowego.
Homag dostarcza specjalnego smaru i narzędzi do takiej konserwacji.
Jeśli dobrze pamiętam, to w firmie w której pracowałem na Homagu, taka konserwacja (nic skomplikowanego) była przeprowadzana raz na 3-4 miesiące.
Jeśli przeprowadzisz konserwację, a problem nie tylko nie zniknie, ale będzie się pojawiał coraz częściej, to przyczyną może być:
-- uszkodzenie lub naturalne zużycie łożysk wrzeciona.
Oczywiście samo uszkodzenie (czy zużycie) nie wpływa na stan zacisków, ale czujnik drgań (powinno być coś takiego zamontowane) może generować taki błąd/komunikat.
-- druga przyczyna, to możliwe wyczerpanie baterii podtrzymującej umieszczonej w (nie pamiętam już) okolicach wrzeciona lub w samym wrzecionie.
Nie pamiętam już, jakie ustawienia ta bateria podtrzymuje, ale jej zużycie/wyczerpanie może generować taki lub podobny komunikat, a wyczerpanie całkowite, unieruchomi maszynę.
ZakuGK
Re: BMG 311
Post napisał: ZakuGK » 09 sty 2018, 21:23
Dzwonlilismy dzisiaj na serwis , maja przyjechac kolo 20 Stycznia. Mowia ,ze to moze byc problem z wrzecionem. Maksymalna waga narzedzia to 6kg , agregat wazy kolo 35 kg i moglo sie jakos "uciagnac" nie wiem jak to inaczej tlumaczyc. Razem z bledem wrzeciona wyskakuje cos o czujnikach S2,S3 oraz S4 wrzeciona. Tylko i wylacznie przy poborze Agregatu do oklejania , posiadam rowniez Flex'a oraz Agregat do fezowania okleiny i przy tych agregatach nic takiego nie wystepuje.
lajosz
Re: BMG 311
Post napisał: lajosz » 09 sty 2018, 23:37
@ZakuGK
Maksymalna waga narzędzia, to 6kg, ale .... jakoś nie che mi się wierzyć, że maszyna przystosowana do agregatu okleinującego (waga 35kg) , trzyma ten agregat tylko na zacisku HSK.
NA PEWNO jest coś, co dodatkowo przytrzymuje agregat przy obudowie wrzeciona.
6kg, to ograniczenie dla narzędzi skrawających (głowice, frezy, agregaty skrawające) i w tym przypadku samo zaciśnięcie uchwytu HSK spokojnie wystarcza.
meler
Re: BMG 311
Post napisał: meler » 10 sty 2018, 21:47
Zwróć uwagę na pobieranie narzędzia, czy na pewno jest centryczne
Wróć do „Homag, Weeke”
