otóż jesteśmy producentem produktu wykonanego z granulatu gumowego. Za każdym razem kiedy staramy się stworzyć w produkcie frez używając do tego pierścieni które wchodzą do formy za każdym razem frez pojawia się w innym miejscu. Tak więc nie ma sensu kontynuować tego procesu produkcyjnego. Innym rozwiązaniem jest wyprodukowanie pełnego wałka a następnie wyfrezowanie na danej wysokości danego frezu.
Jeśli chodzi o wszelkie dane to wysokość wałka 800 mm,średnica fi 170. Frez jaki chcemy zrobić to na wysokości od góry 20mm i frez o głębokości 5mm wkoło średnicy całej gumowej rury. Tak jak na załączonym obrazku.
Potrzebna mi pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu, bo szczerze mówiąc nie wiem nawet jak to nazwać. Szukałem tokarki z nożem wrzecionowym, ale guma jest niewdzięcznym materiałem do obróbki a co za tym idzie w momencie włożenia tego wałka do tokarki musi on być dodatkowo dociążony.
Poproszę o pomoc w doborze urządzenia.
Frezowanie gumowego wałka
Jak zrobić frez w gumowym wałku - potrzebna pomoc
Re: Frezowanie gumowego wałka
Może jednak coś jest nie tak z formą i tu bardziej trzeba szukać rozwiązania problemu?:)
Nie rozumiem o co chodzi z tym frezem? Chyba ci chodzi o przefrezowania? Wyrób (detal gumowy) powinien wychodzić gotowy z formy. Guma kiepsko się frezuje, toczy, za to dobrze się tnie i szlifuje - tyle że trzeba dobrać dość grube ziarno.
