Imadło maszynowe uchylne.
Przystosowanie do użytku.
grawer
Post napisał: grawer » 07 sty 2018, 23:39
W ubiegłym roku z racji potrzeby kupiłem tanie imadło maszynowe uchylne.
Po otrzymaniu przesyłki i obejrzeniu, imadło poszło w kąt. Nadawało się dla kowala. Luzy okropne. Brak kątów i baz.
Z potrzeby użycia wyciągnąłem go na światło dzienne. Rozebrałem na części. Na pierwszy rzut do frezowania poszła podstawa. Kąty proste względem kołyski, rowki do mocowania i wyrównanie prowadnic szczęki ruchomej.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Po zmierzeniu wałka prowadzącego szczękę okazało się że jest krzywy, zowalizowany i 0.3mm na minusie.
Wałek do wymiany (nierdzewka Φ 14mm). W szczęce osadziłem tuleję z brązu i tulejkę stalową dla śruby dociskowej.
Oryginalnie luzy na milimetry.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Śruba dociskowa w gnieździe szczęki ruchomej, była trzymana za pomocą czubka śrubki M4mm. Wywierciłem dwa otworki Φ 3.5mm w szczęce. W otwory włożone są kołki. By nie wypadły założyłem osłonę z kawałka blaszki mosiężnej. Następnie zabrałem się za piłowanie,skrobanie i docieranie kołysek. W wyniku tego uzyskałem dobre przyleganie, ale jednocześnie większe luzy. Po zmierzeniu szczelinomierzem dopasowałem w to miejsce odpowiedniego rozmiaru blaszki. Weszły dość pasownie. Pasta do docierania zrobiła swoje. Po nasmarowaniu imadło uchyla się jak po maśle :D . Blokadę kołyski zrobiłem mocniejszą i dociskana śrubą imbusową M10mm.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Po skręceniu w całość, na frezarkę. Przefrezowałem płaszczyzny do mocowania szczęk wymiennych.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Na koniec zostało posmarować i poskręcać. W sumie po trzech dniach wyszło dość zgrabne i przyjemne w użytkowaniu imadło. Mała rzecz a cieszy :D. Może się komuś przyda ten opis do poprawy imadła które zakupi.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2018, 23:58 przez grawer, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Imadło maszynowe uchylne.
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2018, 23:55
Dobra robota.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 08 sty 2018, 00:04
Przyjemnie się też ogląda ;)
grawer
Post napisał: grawer » 08 sty 2018, 00:17
Skopiowałem omyłkowo po dwa obrazki. Nie mam już dostępu do edycji. Może moderator naprawi. :wink:
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 sty 2018, 00:23
Niech zostanie ludzie będą się bawić w znajdź 10 różnic.
Zauważyłem ze niektóre piksele się inaczej wyświetlają.
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 sty 2018, 01:29
Niezła robota, miałem kupić takie imadło i dobrze że kupiłem tylko solidne obrotowe.
Poradnik na pewno przyda się niejednemu amatorowi bo to imadło jest bardzo tanie. Ale szczerze mówiąc jak napisałeś o 3 dniach pracy na większych maszynach niż moje. To jeśli ktoś ma robotę, chyba podobnie opłacalne jest kupienie solidniejszego imadła za jakieś 600zł. Nawet można by się zastanowić nad Bison-Bial za 1300zł. :wink:
InvaderBeer
Post napisał: InvaderBeer » 08 sty 2018, 14:53
Świetna robota i przyjemnie się czyta :) nakręć filmik następnym razem :) Dobrze wiedzieć czego nie kupować .
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 sty 2018, 17:04
strikexp pisze: ↑
08 sty 2018, 01:29
Widziałem jak gość na YT porównywał imadła podobnej konstrukcji z USA i z Chin.
Potem spędził 12h na maszynach i stole traserskim na wyprowadzenie płaskości.
Stwierdził że po wyjęciu z formy nie czekali aż ostygnie tylko szlifowali od razu. Bo prowadnice były dość mocno zwichrowane w różnych kierunkach.
Koniec końców po sprawdzeniu wszystkiego wyszło że imadło ma takie same odchyłki jak przed obróbką. Materiał po prostu kiepski oraz śruba i łożyska.
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 sty 2018, 21:07
Płaskość płaskością, ale tutaj jest jeszcze ta powierzchnia półokrągła której tak łatwo nie poprawisz.
grawer
Post napisał: grawer » 08 sty 2018, 22:08
Nieco wyjaśnień. Z zawodu jestem ślusarz. Zawód wyuczony. Pracowałem jako ślusarz, frezer, tokarz, szlifierz, monter w dużym zakładzie lotniczym. Po zniszczeniu zakładu(wiadomo kto to zrobił) pracowałem w małych firmach lotniczych. Obecnie to jest tylko moje hobby. Robię wszystko raczej dla satysfakcji. Nie gardzę pracą za "diengi".
Te trzy dni przy pracy z tym imadłem, to dni kalendarzowe nie robocze. Oczywiście liczyć i kalkulować umie.
Jak stwierdził kolega strikexp, jak jest gruba robota to warto kupić imadło Bison-Bial za 1300zł. I gnać z robotą do przodu wg. przysłowia "Szto by ch.j stajał i diengi były" :mrgreen: .
Wałek szczęki ruchomej nie był równolegle do prowadnic. Więc rozpiłowałem otwory, jeden w górę drugi w dół i docisnąłem wałek za pomocą śrub. Blaszki w kołyskach przynitowałem by przypadkiem nie wypadły. Ponieważ nie mam jeszcze możliwości zrobienia kątomierza do imadła, to zrobię to najprościej. Wydrukuję, zalaminuję i przykleję. Oryginalny był z cienkiej blaszki i z nadrukiem.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wróć do „WARSZTAT”
