tuc 25
tuc 25
miecio007
tuc 25
Post napisał: miecio007 » 06 sty 2018, 20:22
a qq nie potrafie znalesc dojscia do dtr-ki tuc 25 /wiepofama/ mialem problem mechaniczny w skrzynce supotu ale juz problemu brak, padlo male lozysko na dzwigni blokady posow/gwint
natomiast nie moge sie dostac bo nie chce wszyskiego demontowac na wrzecionie a chce usunac ewent luz poprzeczny wrzeciona wlasnie i nie wiem jakie tam jest lozysko, dokrecenie nakretki pod deklem od strony zewnetrznej raczej nie pomaga,...
jesli ktos posiada dtr to prosze sie ujawnic
pzdr
pioterek
Re: tuc 25
Post napisał: pioterek » 07 sty 2018, 09:41
A jak to wygląda ten TUC-25, bo jakoś nie kojarzę. Można by wstawić zdjęcia?
Bo szukając w zdjęciach
https://www.google.pl/search?dcr=0&tbm= ... &oq=TUC-25
nie sposób odgadnąć.
Mat3ys
Re: tuc 25
Post napisał: Mat3ys » 07 sty 2018, 17:51
Pewnie TUB 25 bo TUC'y 25 nie było.
Rybiarz
Re: tuc 25
Post napisał: Rybiarz » 07 sty 2018, 18:05
Grzegorz53
Re: tuc 25
Post napisał: Grzegorz53 » 07 sty 2018, 19:08
miecio007 pisze:chce usunac ewent luz poprzeczny wrzeciona wlasnie i nie wiem jakie tam jest lozysko, dokrecenie nakretki pod deklem od strony zewnetrznej raczej nie pomaga,...
Tam jest łożysko wałeczkowe dwurzędowe ze stożkiem i aby je rozprężyć nakrętkę zewnętrzną należy nieco poluzować a dokręcać nakrętkę wewnętrzną (po uprzednim otwarciu wrzeciennika).
Mat3ys
Re: tuc 25
Post napisał: Mat3ys » 07 sty 2018, 19:54
Rybiarz pisze:
07 sty 2018, 18:05
A były :D
https://youtu.be/WquBkUGiLr4
A rzeczywiście mój błąd przepraszam :D Nigdy nie spotkałem się z TUC'em 25 :D
Grzegorz53
Re: tuc 25
Post napisał: Grzegorz53 » 07 sty 2018, 20:07
Przed rozprężaniem łożyska sprawdź jednak procedurę kasowania luzu według DTR, czy z przodu łożyska nie ma pierścienia dwudzielnego wymagającego przeszlifowania na mniejszy wymiar.
Pisz do kolegi manfix.
miecio007
Re: tuc 25
Post napisał: miecio007 » 07 sty 2018, 23:49
na youtube uzytkownik jacek ptasinski demonstruje dtr-ke do tuc 25 i nagralem ten filmik, po powiekszeniu i poprawieniu obrazu odnalazlem strone gdzie jest rozrysowany schemat, wiec wszystko jasne, faktycznie jest od strony wrzeciona lozysko waleczkowe gdzie szalka wewnetrzna przylega do pow stozkowej walka wrzeciona,...wszystko jasne dzieki za podpowiedzi,... pzdr :!:
grzegorz53 dziekuje bardzo
miecio007
Re: tuc 25
Post napisał: miecio007 » 22 sty 2019, 11:18
a qq
nie koniec klopotow mianowicie nie udalo mi sie skasowac luzu na tyle zeby powierzchnia byla dostateczna, moze robie cos nie tak? demontuje wrzeciono odkrecajac tylna nakretke, zwalniam seger zabezpieczajacy male kolo zebate, luzuje i odkrecam nakretke blokujaca przednie lozysko, wyciagam klin od malego kola, odkrecam przednia oslone lozyska/zewnetrzna, wybijam do przodu wrzeciono wyciagajac po kolei seger, male kolo zebate, nakretke zabezpieczajaca przednie lozysko, tulejke posrednia, duze kolo zebate, klin, wybijam szalke zewnetrzna lozyska przedniego nu 3011,... sciagam lozysko z wrzeciona montuje w odwrotnej kolejnosci po skasowaniu luzu wzdluznego luz przedniego lozyska kasuje poprzez dokrecanie nakretki przedniej, luz nadal jest bo powierzchnia toczona jest niedostateczna, dociagam bardziej, nic nie pomaga, nie pomaga nawet metoda na ruski klucz, juz mi sie spetrza podkladka dystansowa, nakretka blokujaca lozysko jest poluzniona,... co robie nie tak? juz wymieniam 2 lozysko, lozyska polskie nie chinskie,.. nie wiem jak tu zdjecie wkleic,... jak ktos ma wiedze praktyczna to bardzo prosze bo tu teoria dziala ale praktyka szwankuje,... pzdr!
rc36
Re: tuc 25
Post napisał: rc36 » 22 sty 2019, 12:56
Jakiego luzu nie możesz skasować osiowego czy promieniowego? ile wynosi ten luz?
