Pomoc w napisaniu programu
Dyskusje na temat maszyn HAAS
WZÓR
Re: Pomoc w napisaniu programu
Post napisał: WZÓR » 04 sty 2018, 18:08
mryellow pisze: ↑
04 sty 2018, 17:37
..... Gdzie te parametry wpakować w kodzie .....
http://diy.haascnc.com/g71-odid-stock-r ... p-00-lathe
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 04 sty 2018, 19:43
Ja w większości jadę z I jeżeli tolerancja nie jest wąska.
Najpierw w ten proces skóruje z grubsza materiał ale zostawia naddatek I by przejechać cały kontur od początku do końca na jednym naddatku.
Kod: Zaznacz cały
G71 P1 Q2 D1.5 I0.6 F0.3 (K używam rzadko)
Tak wygląda u mnie na szybko no ale jeżeli robią się cyrki z wymiarami to wtedy dodaje G70.
mryellow patrzałeś na wymiary po których porusza się nóż podczas symulacji i widząc kod programu
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
mryellow
Post napisał: mryellow » 04 sty 2018, 20:15
spróbuję jeszcze na maszynie symulację zrobić bo w symulatorze w ogóle nie ma żadnej zmiany. Wymiary też są ok, tzn. bez naddatku.
mlodyy
Post napisał: mlodyy » 04 sty 2018, 21:08
Panowie czy to będzie dobry program na zrobienie prostego wałka o średnicy 24 mm z fazką 45* na jego początku z planowaniem ? Będzie to robione z wałka fi 40. Pójdzie ta opcja z zadaniem A na ST20 ?
G28 U0
G28 W0
T505
G54 G40 G80
G50 S2000
G96 S200 M03
G99
G0 Z0
G0 X45
G1 X-1
G0 Z3
X24
G71 P10 Q40 D1. U0.8 W0.2 F0.2
N10 G0 Z2. X24.
N20 G1 Z0 F0.15
N30 A135. Z-3.
N40 X24.
G28 U0
G28 W0
M30
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 sty 2018, 21:22
mlodyy pisze: ↑
04 sty 2018, 21:08
G28 U0
G28 W0
T505
G54 G40 G80
G50 S2000
G96 S200 M03
G99
G0 Z0
G0 X45
G1 X-1
G0 Z3
X24
N10 G0 Z2. X24.
N20 G1 Z0 F0.15
N30 A135. Z-3.
N40 X24.
G28 U0
G28 W0
M30
Ten program jest zły.
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 04 sty 2018, 21:32
Zamiast A użyj X24 K-0.5 ale z kompensacją zaś bez to trzeba dodać jeszcze chyba promień płytki, zaś jeżeli używasz U i W to trzeba wykorzystać jeszcze G70 bo inaczej ten naddatek zostanie 0.8
Lepiej opisz początek i koniec fazy jeśli ma być duża.
Na razie rób bez W
Napisz jeszcze ile w osi Z ma zatoczyć i gdzie jest koniec konturu detalu.
Ćwicz, ćwicz :P
W-T-C ®
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 04 sty 2018, 22:14
@ryby007 widzisz to ?
mlodyy pisze: ↑
04 sty 2018, 21:08
..... Będzie to robione z wałka fi 40. ......
G1 X-1
G0 Z3
X24
Błędów jest więcej.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
