Cześć
Słowem wstępu, ostatnio rozważam zakup frezarki 3020 albo 3040 na aliexpressie. Wiem że zdania są co do niej podzielone, ale w moim funduszu i do moich potrzeb nie znalazłem nic lepszego. Ogólnie miękkie materiały (max mosiądz) i gabarytowo niewielka, tak żeby na głębokim biurku się spokojnie mieściła (obydwa rozmiary ten warunek spełniają). Początkujący który chciałby się nauczyć w praktyce frezowania. Chciałbym też pracować na 4 osiach, wiem jak wykorzystać tą czwartą i do czego mi się przyda (żeby nie było głosów że wydziwiam ). I mam kilka pytań zanim się za to wezmę.
Znalazłem opinie że koncepcja tej maszyny nie sprawdza się w wersji 6040/6090 ze względu na duże gabaryty względem oferowanej sztywności. Jak sprawdzają się "młodsi" bracia i jaka jest pomiędzy nimi?
Co do mocy wrzeciona. Jaka jest w praktyce różnica między suchym 800W a mokrym 1,5kw (2,2kw w jakiejkolwiek opcji przekracza moje finanse)? O mniejszych nie myślę... jednak chce frezować a nie tylko posmyrać od czoła. Na pewno wiem że 1,5kw jest wielokrotnie cichsze. A tak to... o ile większe prędkości i głębokości mogę mokrym uzyskać, np. w drewnie, alu, mosiądzu?
Aktualnie da się znaleźć frezarki w opcji z USB jak np ta https://www.aliexpress.com/item/CNC-302 ... 49fa5bd004
Z tym że jest ona droższa o jakieś 200 euro od wersji z LPT. Powiedzcie czy warto się w to pakować, czy kombinować z osobnym sterowaniem (na które jak się nie mylę trzeba liczyć kontroler+sterowniki silników+falownik do wrzeciona+pompa do wody z zasilaczem), czy na start lepiej znaleźć kompa z lpt/karte rozszerzeń bądź uc100 (które jak wyszukałem nie wspiera części opcji mach3?)?
Frezarka 3020/3040 USB
Re: Frezarka 3020/3040 USB
Również planuję zakup Chińskiej frezarki 6090. Czy może zakupił Pan już swojego Chińczyka? Jak przebiegła transakcja, jak przebiegła wysyłka, jak się sprawuje maszyna?
zależy jak trafisz - ja kupowałem dwa razy.
pierwszy raz 4 lata temu - maszyna wylądowała na szrocie po próbach jej uruchomienia.
w poprzednim roku kupilem raz jeszcze, myslalem ,ze coś się zmieniło - jakoś udało się to uruchomić, ale sztywność prowadnic okrągłych ogólnie jest do dżemu, dokładność obróbki na poziomie 2-4 mm na całym polu roboczym to nie jest praca.
sprzedałem.
kupiłem w Polsce.
jest ok.
sprzedałem.
kupiłem w Polsce.
jest ok.
Mam taką 6040 cnc. Jedyne co z niej zostało oryginalnego to śruby kulowe. Cała konstrukcja straszna, zwykle łożyska kulkowe zamiast skośnych, stół z profili aluminiowych ugina się od położenia imadła, brak krancowek. Ogólnie nie polecam
Sprawdź wiadomościandrzejon26 pisze: ↑02 sty 2018, 20:56Witam
