Witam wszystkich. Moj problem polega na tym że po zrobieniu jednej sztuki wyskakuje alarm po ktorym nie mozna zrobic kolejnej sztuki bez wyłączenia maszyny , nie da sie skasowac alarmu z panelu obrabiarki.
Numery alarmów z opisam jakie się pojawiaja :
27001 os C44 defekt w kanale nadzoru , kod 55, wartości NCK -713609353, -712624040
300911 os C44 napęd 1 uszkodzenie w kanale nadzoru
27023 , 27024 - os C44 wyzwolony stop A i B - tych alarmów nie mogę wykasować z panelu maszyny i muszę wyłączyć ją z wylacznika głównego .
Dodam ze maszyna niedawno podłączona do pradu . W poprzedniej firmie gdzie pracowala nie bylo tego problemu i nic takiego się nie działo ogladalem ja w trakcie pracy i bylo ok. Co może być przyczyną proszę o pomoc .
Problem z tokarką cnc DMG Nef 400 siemens 840d 2007r
Po zrobionym detalu wyskakuje alarm po ktorym trzeba wyłączyć maszynę
andrzey520
Re: Problem z tokarką cnc DMG Nef 400 siemens 840d 2007r
Witam pracowałem na takiej maszynie sprawdź czy chłodziwo nie cieknie na pas ewentualnie przetrzyj go denaturatem i delikatnie podciagnij
ten błąd zawsze mi wyskakiwał jak był tłusty pas i gdzieś delikatnie na niego kapało
darista
Zauważyłem że dzieje sie to właśnie gdy załącza się hamulec albo gdy jest zmiana obrotów.
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
A w jaki sposob podciaga się pas ? Dziękuję za pomoc .
DAR-TEC CNC Usługi toczenia cnc ●●●
andrzey520
Z tego co pamiętam to z tyłu popuszcza się 4 albo 5 nakrętek kluczem 24 i przy silniku tam gdzie mniejsze koło jest powinny być śruby którymi się naciąga dolna chyba się przykręcało a tą u góry odkrecalo i pas się naciągał
darista
Witam. Zrobiłem tak jak kolega mi napisał. Wyczyścilem pas denaturą okazał się dość brudny i naciagnąłem pas . Po sprawdzeniu i zrobieniu kilku detali jest ok. Żaden alarm się nie pojawia i maszyna działa bez zarzutu . Jeszcze raz dziękuję za pomoc .
