Spawarka do drobnych robótek
- Posty w temacie: 8
Re: Spawarka do drobnych robótek
Masa jest blisko , tylko że . Spawanie odbywa się w przyrządzie tj. wałek zamocowany w uchwycie aby się mógł swobodnie obracać ,i do czoła drugi wałek , pomiędzy wałkami szczelina w kształcie,, U,, około 5-6 mm . spawam w czterech miejscach ( uzupełniam szczelinę ) . I wtedy jak zejdę elektrodą na dno szczeliny to łuk ucieka na bok ( może za dużo A .Więc masa idzie przez łożyska może podłączę ją do wałka .
- Posty w temacie: 10
A iskry i trzaski idą? Jeśli tak to czyść materiał. W TIGu ma być piękny, cichy łuk bez żadnych iskier, trzasków czy odprysków.
Jak coś pryśnie to zaraz leci na elektrodę i się robią na niej gluty i trzeba znowu ostrzyć.
Teraz czystość dla TIG-a nie oznacza ładnego wyglądu elementów. Ma być surowe żelaztwo z każdej strony gdzie działa łuk.
Sama elektroda bardzo blisko jeziorka - wtedy możesz ładnie łukiem sterować.
Poza tym po kiego polerować? Dobrze naostrzona wzdłuż i będzie git.
czilałt...
No już bez przesady. Jak ktoś ostrzy elektrodę siekierą
to i polerować się nie da.
Tak jak napisałem ostrzona ma być wzdłuż a nie w poprzek. Z resztą jak ktoś trochę pospawał TIG-iem to wie, co wpływa na łuk i w jakim stopniu i polerowanie elektrody nie przyjdzie mu do głowy. Lepiej porządnie naostrzyć.
Do łapy wkrętarka, do wkrętarki elektroda, elektroda przy włączonej wkrętarce do tarczy szlifierki i będzie git. No oczywiście szlifierka też ma być włączona. To chyba najprostsza a jednocześnie wystarczająca metoda na ostrzenie elektrody.
Co do gradacji to wiadomo, że im "grubsza" tarcza tym gorzej. Powierzchnia stożka powinna być ładna, gładka no ale do polerowania bym się nie uciekał. Ważny jest kąt stożka elektrody. No ale wszystko trzeba przećwiczyć samemu. Na YT jest stado filmów o spawaniu TIG, które mogą pomóc w nauce spawania TIG-iem i nie tylko.
Dodane 15 minuty 24 sekundy:
Aha, jeszcze jedna rzecz. Tarcza używana do innych robótek może nanieść na elektrodę syf, np. jakieś inne metale, a to już może przeszkadzać.
czilałt...
Jak tonący brzytwy tak ja wszystkiego co mogło by mi poprawić jakość spoiny , Ostrzę w taki sam sposób jak kol. piszecie . Tarcza diamentowa ( gradacji nie pamiętam ) ,elektroda w prowadnicy co by nie uciekała na boki tarczy. Niestety tarcz może mieć drobiny wbite ( przyklejone ) pomiędzy ścierniwo jak to w warsztacie . Po Nowym Roku kupię nowy gaz i dalej próby.
Wbrew temu co się potocznie sądzi wzdłużne mikrorysy/bruzdy(oczywiście w rozsądnych rozmiarach) na stożku elektrody w pewnych warunkach tworząc tzw "ścieżki" pomagają wytworzyć pożądany kształt łuku plazmowego, podobnie jak poprzeczne przeszkadzają...
https://www.diamondground.com/tungsten-guidebook/
https://www.thefabricator.com/article/a ... ngsten-101
http://www.weldingtipsandtricks.com/tig ... -tips.html
https://ewi.org/gas-metal-arc-welding-b ... g-voltage/
http://www.millerwelds.com/resources/co ... t-tungsten
Może się komuś przyda pomysł na przyrząd-przystawkę do szlifierki stołowej do ostrzenia elektrod...
Dodane 31 minuty 45 sekundy:
(od 1:20 minuty)
(od 1:20 minuty)
Jeśli nie znasz gradacji ściernicy to sam jesteś sobie winien.
Jeśli używasz tej samej ściernicy do szlifowania innych rzeczy - bez uprzedniego oczyszczania osełką - gdy zamierzasz naostrzyć elektrodę (i tym samym ją zanieczyszczasz) to jesteś niepoważny.
Jest jeden Mistrz który ZAWODOWO spawa bardzo cienkie detale i pokazuje jak przygotowuje swoją elektrodę, łuk mu nie błądzi:
http://youtu.be/qrSX9FWlpi0
http://youtu.be/GegF7UcQvH8
Po oglądnięciu pierwszego filmu twierdzę że , ani moja tarcza nie ma większej gradacji niż ta pokazana na filmie a i czystość mam większą . I ani nie winien ani nie poważny bo .
Opisując mój problem wskazałem okoliczności w jakich ,, łuk tańczy , lub ucieka na bok ,, . Może to faza za głęboka , lub A za dużo bo przy łączeniu na mini fazę wszystko idzie dobrze . Może jednak tarcza szlifierska ( nasyp diamentowy ) ma spoiwo nie najlepsze do ostrzenia elektrod. Ćwiczenie i raz jeszcze ćwiczenia .
Może fazka za głęboka. Wysuń elektrodę bardziej z porcelanki tak aby była bardzo blisko materiału tam gdzie chcesz. Jak łuk jest długi to ciężko go kontrolować. Tylko, że jak dużo wysuniesz elektrodę to może być kłopot z ochroną gazową spawu. Być może będziesz musiał użyć soczewki - jej skuteczność jest często kwestionowana.
czilałt...
Jak kształtu złącza albo kąta elektrody nie umiesz przygotować pod TIG to też coś nie halo.
