bicie uchwytu mechanicznego
WZÓR
Re: bicie uchwytu mechanicznego
Post napisał: WZÓR » 31 gru 2017, 14:34
qerc pisze: ↑
31 gru 2017, 14:21
Mierzyłem około 5-6mm od czoła szczęk.
Muszę jeszcze poruszyć temat czyszczenia oraz smarowania po rozłożeniu uchwytu na części może tam coś zrobić się da.
Druga sprawa to już drugi cylinder uległ zatarciu podczas pracy, nastąpiło zblokowanie obudowy z bebechami i za pierwszym razem
nawinął cały agregat i pogiął osłony a za drugim razem dość mocno wygiął dorobioną łapę podtrzymującą obudowę.
Teraz mam założony innego producenta zobaczymy co będzie dalej, jak na razie to zauważyłem że podczas pracy nagrzewa się bardziej tj około 48-55 st C.
Zastanawia mnie czy nie ma tam jakiś błędów konstrukcyjnych.
Np. Ciągadło to rura z gwintem na obu końcach jedną stroną wkręcona w cylinder a drugi koniec przykręcony nakrętką do uchwytu, na całej długości wisi w powietrzu we wrzecionie i nie jest nigdzie podparta, czy to jest typowe rozwiązanie? czy rura (ciągadło) powinna być dokręcona do oporu z obu końców czy nie. Proszę o wszelkie informacje jak z tym się obchodzić
Nie wiem o jakim uchwycie i maszynie jest mowa.
Ale zobacz jak to jest u Haas.
https://youtu.be/vx4_89-s5es
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 31 gru 2017, 14:40
Wygniotło się, wytarło. Może za słaba siła docisku, ale raczej zużycie.
qerc
Posty w temacie: 10
Post napisał: qerc » 31 gru 2017, 15:13
Ten filmik i tym podobne znam bardzo dobrze, niestety nie ma tam nic o samym rozbieraniu na części pierwsze i składaniu, czyli gdzie
smarować i jak składać. W sumie to wydaje mi się proste ale najczęściej potykamy się na prostej drodze. Na uchwycie nie mam zaznaczonego zakresu jak w filmie i nic nie wiem czy cofać nakrętkę po dokręceniu czy zostawić skręcone na sztywno.
Dodane 2 minuty 8 sekundy:
jasiu... pisze: ↑
31 gru 2017, 14:40
tak szybko jeden rok pracy jeden człowiek jedna zmiana 2 miesiące w roku przestoju, musiał być bardzo podły że się skończył nawet jak na chińczyka.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 gru 2017, 15:19
qerc pisze: ↑
31 gru 2017, 15:13
..... czyli gdzie smarować ....
Na każdej szczęce masz kalamitki.
W/g instrukcji Haas co 1000 cykli trzeba posmarować.
Robiłeś to kiedyś?
Mariusz.
qerc
Posty w temacie: 10
Post napisał: qerc » 31 gru 2017, 15:22
Tak smaruję od nowości nawet częściej bo raz dziennie jakieś 400-450 cykli.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 gru 2017, 15:26
Zamontuj w maszynie trzpieniówkę , zablokuj szczęki i je przeszlifuj.
Filmików na You Tube pełno na ten temat .... , warto podpatrzeć.
Mariusz.
qerc
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: qerc » 31 gru 2017, 15:35
No tak tylko jeśli je zluzuję i zacisnę ponownie to zacisną się w sposób inny i szlifowanie nic nie da, czy się mylę?
jeśli po każdym zamknięciu szczęk bicie ma inną wartość i wybieg jest w innym miejscu.
Czasem ułożą się w 0,01mm i kilka razy zamykając powtórzy się pomiar a za chwilę jest 0,3 bicia.
Czy oprócz szczęk powinienem rozebrać uchwyt i składając przesmarować wszystkie współpracujące ze sobą powierzchnie?
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 31 gru 2017, 15:49
Uchwytu nigdy nie rozbierałem na części pierwsze , wiec w tej kwestii nie pomogę.
Jak przetoczysz miękkie szczęki i za każdym otwarciem / zamknięciem masz inny wynik pomiaru bicia to faktycznie złoma masz , a nie uchwyt.
Mariusz.
qerc
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: qerc » 31 gru 2017, 15:52
no cóż dzięki za pomoc spróbuję jeszcze rozebrać wyczyścić i złożyć. Ostatecznie to gdy jednak będę musiał kupić to co
polecicie?
WZÓR
#20
Post napisał: WZÓR » 31 gru 2017, 16:04
qerc pisze: ↑
31 gru 2017, 15:52
..... Ostatecznie to gdy jednak będę musiał kupić to co
polecicie?
Jak hydrauliczny to KITAGAWA .
..... , choć czasami miałem ochotę zmienić hydrauliczny na zwykły .
Zależy co robisz ...... , jak przychodzi zmieniać rozstaw szczęk i liczyć ząbki na listwie to idzie oszaleć.
Mariusz.
