Drukowanie elementów do odlewania metodą na wosk tracony
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
mnap89
Re: Drukowanie elementów do odlewania metodą na wosk tracony
Post napisał: mnap89 » 29 gru 2017, 20:39
Normalnie sie drukuje z zywicy do odlewania, zalewa sie model gipsem do odlewow, wypala całą forme i odlewa w konkretnym stopie.
Zadna nowosc. zlotnicy i porotetycy robią to od dawna. Jakby co to moge wykonac taki wydruk z zywicy odlewniczej. Ograniczeniem jest tylko małe pole robocze drukarki 64x40x120mm.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 gru 2017, 13:24
mnap89 ale to nie jest metoda traconego wosku. "gipsem do odlewów"? Chodzi ci o GESSO REI? W jubilerstwie, czy dentystyce się sprawdza.
mnap89
Post napisał: mnap89 » 30 gru 2017, 16:36
@jasiu... oczywiscie, sam tak robie.
Jest to metoda na wosk tracony. Sam proces odlewania przy uzyciu modeli woskowych(wtryskowych lub rzeźbionych) oraz zywicy odlewniczej wyglada dokladnie tak samo. jedyna roznica jest taka, ze wosk sie wytapia a wypalają się tylko jego śladowe ilosci, zaś żywica się spala. Niestety żywice nie topią się tak jak wosk. Co prawda co jakis czas producenci wymyslaja nowe receptury tych zywic do odlewow i są takie ktore faktycznie się topią bo zawieraja w skladzie dużo wosku ale i tak to co po nich pozostaje musi się spalić.
Sam drukuje i odlewam w ten sposob w złocie i srebrze. Ba, nawet w jedne tulei odlewam czasami też modele woskowe i drukowane. Nie ma roznicy.
Gips do wyruków jest troche inny niz do wosku. Ten do wydrukow musi byc twardszy poniewaz zywice w poczatkowej fazie wypalania formy się rozszerzają wiec tradycyjny gips może pękać. Chociaż znam osoby ktore odlewają wydruki w standardowym gipsie Kerr Satincast 20 i nie mają problemow. Duzo zalezy od tego jak zywica sie zachowuje. Kazdy producent robi je troche inne.
Ja do odlewania wydrukow uzywam gipsu R&R Plasticast - jest to gips wlasnie do modeli drukowanych wiec ma podwyzszoną twardosc. Smialo mozna tez w nim odlewac wosk wtryskowy i rzeźbiony - bo niby czemu nie? Minusem jest to ze jest dwa razy drozszy niz tradycyjny.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 19 mar 2018, 21:00
Tutaj gościu prezentuje odlewanie z wykorzystaniem wydruków z PLA:
https://youtu.be/iKgA6xGDu_c
Tomasz
blue_17
Post napisał: blue_17 » 02 kwie 2018, 23:08
Zajmowałem się takimi tematami jaki czas temu.
Jeśli chodzi o bardzo precyzyjne drukowanie z wosku na drukarkach 3D wykorzystuje się je do wykonywania bardzo oryginalnej biżuterii
urządzenie o nazwie solid scape
https://www.solidscape.com/
bardzo cienka warstwa ale i bardzo bardzo dokładne modele prawie nie wymaga polerowania.
Klasyczna metoda na wosk tracony czyli obklejasz ceramiką woskowy model w piecu wytapiasz wosk i na miejsce wosku wlewasz ciekły metal.
Wszystkie formy służące do odlewania na wosk tracony oraz formy piaskowe są jedno razowe.
Druga opcja to drukowanie modelu ze specjalnego materiału np firma eos ma materiał Prime cast na bazie polistyrenu
https://drukarki3d.pl/materialy/sls/primecast101/
Istotne jest to że modele są drukowane w technologij SLS i po ich spaleniu pozostaje mało popiołów tutaj model też oblepia się ceramiką ale do formy z modelem wlewa się gorący model.
Następna opcja to drukowanie formy piaskowej, czyli w programie CAD maż zaprojektowana formę dla danego elementu i drukujesz ją z piasku. Wlewasz ciekły metal w puste miejsca.
Do dużych form nawet bloków silników i większych rzeczy jest voxeljet
https://www.voxeljet.com/materials/sand/
drukowane są formy oraz rdzenie.
Jeśli chodzi o małe to Z-corp z technologią Z-cast ale obecnie to historia.
Zostaje jeszcze trzecia opcja, czyli druk SLM z metalu tytan, aluminium stal nierdzewna, tutaj rozmiar i geometria ma większe znacznie gęstości są na poziomie 95-98% niestety jeśli chodzi o szczelność na gazy pod cieśninie jest średnio.
Zapraszam na targi druku 3D do Kielc, często konsultujemy pomysły wykonania ciekawych rzeczy technikami przyrostowymi lub technologią druk 3D jak kto woli :)
P.S ze złota też można drukować ale obawiam się o gładkość powierzchni
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
