Element z aluminium 211x115x20mm z jednego kawałka ?
WZÓR
Re: Element z aluminium 211x115x20mm z jednego kawałka ?
Post napisał: WZÓR » 30 gru 2017, 10:08
anderian pisze: ↑
30 gru 2017, 09:33
dokładność o.1mm starczy
Chodzi mi o określeine ceny ale nie dla jednej szt (oczywiście prototyp trzeba zrobić) ale dla serii np 100szt.
Czyli ile wjdzie faktycznie wytworzenie z jednej strony zaby czyli softu i jego przygotowania a ile produkcji seryjnej
Szukasz wykonawcy , czy masz problem z wyceną produkcji seryjnej?
Jak już wyżej napisałem - wrzuć zapytanie ofertowe w dziale Zlecenia.
Lepszy efekt uzyskasz tam niż w tym dziale.
Mariusz.
