Gwintowniki i narzynki mniejsze niż 1mm
mnap89
Post napisał: mnap89 » 29 gru 2017, 20:50
szukam szukam i nie mogę nic znaleźć, konkretnie nagrzynki i gwintowniki w roizmiarze mniejszym niz 1mm. np 0,8 0,6 czy cos takiego.
Mam stary zestaw FWP bodajże ale tam najmniejsze to 1mm wlaśnie. A czasami przydałyby się jakieś mniejsze rozmiary. Zastosowanie w złotnictwie.
Jedyne co znalalzme to Bergeon ale tam ceny są przesadzone...
Petroholic
Re: Gwintowniki i narzynki mniejsze niż 1mm
Post napisał: Petroholic » 29 gru 2017, 22:05
Co do nowych to nie podpowiem ale ostatnio na giełdzie widziałem zestaw narzynek i gwintowników zegarmistrzowskich... Dość spore drewniane pudełko było i w sumie "na oko" ze 25-30 gwintowników było i około 10 narzynek... Gość chciał 200 za całe pudełko :) Nie brałem bo mi to niepotrzebne do niczego ale jak będę u niego jeszcze to mogę zobaczyć dokładniej co to było :) Więcej nic na razie nie powiem bo nie oglądałem tego dokładnie tylko rzuciłem okiem :(
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 gru 2017, 23:14
ALIEXPRESS pisze: M1.0 kranu HSS taper plug dotknij i HSS die
Uwielbiam te opisy :D
mnap89
Post napisał: mnap89 » 30 gru 2017, 00:38
@Petroholic ja mam coś takiego jak tutaj od 1 do 2,5mm. niby bylo jeszcze inne wersje ale chyba tylko większe.
https://imged.pl/zestaw-narzynek-i-gwin ... 53077.html
@romanj4 Ciekawe czy te pierwsze chinskie sie do czegos nadają? Płytka wydaje się byc mało wygodnym rozwiązaniem no ale moge sie mylic. 30 zł to w sumie żaden pieniądz więc nawet gdyby była lipa to nie ma dużej straty... Cudów się nie spodziewam - kiedyś widziałem przeciągadło chińskie... masarka
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 03 mar 2018, 09:09
Na szybko sprawdzilem moja ulubiona firme z Holandii, nie widze ponizej M1 niczego ale znalazlem cos takiego : precyzyjne co 0,1mm od M1 w gore.
https://www.vanommen.nl/en-us/threading ... rse-22.200
