przerobienie suwmiarki na miernik długości
januszd
- Posty w temacie: 9
Witam Panowie czy da się elektroniczną suwmiarkę przerobić tak żeby włożyć dłuższy element w środek ? Czy ona ma elektronicznie jakąś blokadę że więcej nie pokaże ?
Rzemieślnik Artysta
Steryd
Re: przerobienie suwmiarki na miernik długości
Nie ma blokady elektronicznej, jak zdejmiesz blokadę mechaniczną, to będzie pokazywać póki linial nie wyjedzie spod "enkodera".
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
januszd
czyli jak wsadzę dłuższy liniał niż te 150mm co mam teraz oryginalnie w suwmiarce, to będzie pokazywać aż do końca liniału ?
Rzemieślnik Artysta
januszd
ja w mojej nie widze żadnych miedzianych elementów
Rzemieślnik Artysta
januszd
[/quote] Jest, po drugiej stronie pod tą tandetną przyklejoną skalą. Dorobiłem taki enkoder ale nie mam odpowiedniego płaskownika z przefrezowanym kanałem pod ten enkoder z PCB żeby temat zakończyć
[/quote]
ok już widzę...ta skala to jest taki gruby pasek...magnetyczny jak rozumiem...
@@rdarek robisz takie rzeczy ? przefrezowany kanał mogę zrobić sam...albo dać do frezowania. co jeszcze bym potrzebowal ? ta suwmiarka była kupiona w lidl.
[/quote]
Rzemieślnik Artysta
rdarek
Tak taki grubszy pasek. Grubość około 1mm ale nie jest magnetyczny. Jest to płytka PCB czyli taka na obwody elektroniczne pokryta miedzią. Pomiar jest "pojemnościowy"
Ten enkoder robiłem na wzór jednej z moich suwmiarek podejrzewam, że te budżetowe będą miały takie same ale należy sprawdzić to organoleptycznie. Poległem na tym płaskowniku musi być tych samych wymiarów jak w suwmiarce jeno dłuższy :mrgreen: Jak chcesz się pobawić to przygotuj płaskownik ja udostępnię enkoder i sprawdzimy czy i jak zadziała
januszd
rdarek pisze: ↑28 gru 2017, 23:45Tak taki grubszy pasek. Grubość około 1mm ale nie jest magnetyczny. Jest to płytka PCB czyli taka na obwody elektroniczne pokryta miedzią. Pomiar jest "pojemnościowy"
Ten enkoder robiłem na wzór jednej z moich suwmiarek podejrzewam, że te budżetowe będą miały takie same ale należy sprawdzić to organoleptycznie. Poległem na tym płaskowniku musi być tych samych wymiarów jak w suwmiarce jeno dłuższyJak chcesz się pobawić to przygotuj płaskownik ja udostępnię enkoder i sprawdzimy czy i jak zadziała
a robiłeś na ten sam wymiar co suwmiarka powerfix z lidla ?
Rzemieślnik Artysta
