Sposoby regulacji obrotów wrzeciona
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Yarec
Re: Sposoby regulacji obrotów wrzeciona
Post napisał: Yarec » 23 gru 2017, 03:15
Andrzej 40 pisze:A może przy okazji test kątrujący z języka polskiego ?
kontrujący - szoner czy ryksztos z jemzyka pulskiego (i jest bez testów)
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 23 gru 2017, 11:06
Kolego Andrzeju- nie denerwuj się, to nie forum im. prof. Miodka...
Jak chcesz wstawić się za autorem to napisz mu jak się reguluje to wrzeciono, jak chcesz tylko być złośliwym wobec mnie- to się bujaj.
W pracy mam świeżego absolwenta Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej kier. chyba Ciepłownictwo. Otóż chłopakowi trzeba tłumaczyć dosłownie wszystko, począwszy od tego, że śruba M10 ma w przybliżeniu 10mm średnicy, a skończywszy na tłumaczeniu 'jak ja bym zmierzył lub narysował ten detal'. Po dłuższym czasie mam alergie na ludzi o których mówi się że mają wykształcenie średnie/wyższe ale brak podstawowego.
mrówa
Post napisał: mrówa » 23 gru 2017, 11:55
Ogólnie to dziękuje za takie ciepłe przyjęcie mnie na forum zaraz przy pierwszym poście zawsze miło mi jest posłuchać że na daremno siedzę w szkole i jestem leniem który przy okazji jest cwaniakiem, myślałem że dowiem się czegoś od "starych wyjadaczy chleba" ponieważ nie mogłem znaleźć żadnych informacji w internecie no ale widocznie to mija się z celem :|
atlc
Post napisał: atlc » 23 gru 2017, 12:15
Bo wciskasz kit, że w internecie brakuje o tym informacji. Ostatecznie nawet gdyby był brak, to z pewnością w bibliotece znajdziesz książki o obrabiarkach czy wrzecionach obrabiarek i tam kwestia napędu z pewnością jest poruszona.
Do tego, że falowniki już doszedłeś, ale to stosunkowo młoda dziedzina. Może wystarczy zerknąć do kilku dtr-ek od starszych maszyn, są na forum i będziesz wiedział jak były regulowane obroty w nich?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 23 gru 2017, 12:33
RomanJ4 pisze:
22 gru 2017, 15:12
I nic się na tych lekcjach nie nauczyłeś, żadnych przykładów nauczyciel wcześniej nie omawiał, pokazywał ? Tak sobie pewnego dnia przyszedł, i ni z gruszki, ni pietruszki zażądał: "Ty zrobisz mi taki a taki temat..." ?
Coś mi się wierzyć nie chce. A że zbliża się czas kolokwiów i okresowych sprawdzianów, to i wysyp "spadochroniarzy" podobnie jak minionymi laty się zaczyna...
wszędzie odnosi się do falownika ja potrzebuję czegoś więcej :/
A wiesz chociaż "czego innego" chcesz, czy też ciężko pomyśleć o co to może chodzić? I poszukać.. (choćby w necie, jeśli masz alergię na książki)
Jeśli wzorem wielu innych którzy wpadli przed Tobą na podobny(popularny jak widać wśród uczącej się braci, nie jesteś pierwszy) pomysł: "Rzucę "starym" na forum temat do rozgryzienia, a sam na piwko z kumplami" czekasz na "gotowca" - to się niestety pomyliłeś. My (myślę, że zgodzą się ze mną także inni koledzy) ludziom którzy nawet cienia własnej inicjatywy w próbie rozgryzienia problemu (choćby i błędnie, co żadna ujma, bo każdy się uczy) nie pomagamy. My w szkole byliśmy już dawno temu....
Bardzo dobra i dokładna odpowiedź. Ale niestety tak w obecnym czasie powstają osoby "dyrektorujące". A jak autor tematu będzie się tak uczył to nie długo i na piwko zabraknie - a może i dobrze.
robert
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 23 gru 2017, 12:43
Drogi autorze wątku, to o co pytasz, to nie żadna tajemna wiedza zarezerwowana dla ludzi z doświadczeniem. Dostępna jest na wyciągnięcie ręki, co udowodnił Kolega już w drugim poście. Kolejne wypowiedzi to uzasadnienie takiego podejścia forumowiczów do wyjaśniania rzeczy po tysiąckroć wyjaśnionych w Internetach.
Podpowiem jednak trochę bo wiem że czasem nie widać tego co człowiek ma przed oczyma.
Mamy elektrowrzeciona w których często wrzecionem jest wał silnika AC i tu metody regulacji prędkości obrotowej elektrowrzeciona = metody regulacji prędkości obrotowej silnika prądu zamiennego.
Mamy też wrzeciona napędzane poprzez układy przekazania mocy różnymi silnikami. I tu w zależności jakim silnikiem napędzamy takie wrzeciono takie stosujemy regulatory. Zazwyczaj regulator to magiczna skrzynka elektrycza/elektroniczna która to zadanie realizuje. A nazywa się je od rodzaju silnika np. Regulator silnika AC, regulator silnika DC itd.
Dodatkowo przy pomocy układu przeniesienia mocy również możemy regulować prędkość, tak jak np. w wiertarce stołowej przekładając pasek klinowy czy poprzez przekładnie Nortona w tokarce.
Yarec
#17
Post napisał: Yarec » 23 gru 2017, 13:09
Panowie, może przestańmy się pastwić nad "młodym adeptem" ?
mrówa pisze:nie mogłem znaleźć żadnych informacji
mrówa - "pies to drapał",
może najpierw o jakie wrzeciono chodzi : tokarnia; wiertarka; szlifierka; frezarka; itd. ?
Do tego jest różnica czy reg. jest mechaniczna czy elektryczna/elektroniczna.
Jak mech. to na przekładni: zębatej; pasowej; ciernej ?
Jak "elektro-" to poprzez: przełączanie uzwojeń (to w skrócie); regulację elektroniczną zasilania ?
Jak elektroniczna to: na tyrystorach/triakach i dalej czym jest sterowany moduł wykonawczy: potencjometrycznie czy sterowanie (elektroniczne) PWM ?
Kolego mrówa - widzisz w co "wdepnąłeś" ?
(fotek przykładowych nie zamieszczam bo są w NET'cie)
P.S. Moderatorzy/Admin mógłby ten temat przenieść do nowej kategorii: podstawy/zasady/działanie jako "Temat przewodni" (dla lamerów CNC i wszelakich innych obrabiarek) - unikniemy (obrabiarkowe staruchy) powielania w nieskończoność tego typu wpisów/tematów.
Co na to wyjadacze ? (elita/liderzy i inni)
idę pofrezować bo pisanie jest męczące :-)
fulcrum29
#18
Post napisał: fulcrum29 » 23 gru 2017, 13:16
mrówa pisze:
23 gru 2017, 11:55
Tutaj to jest norma.Mnie tak samo tu przyjeto.Za dobre checi wyjasnienia głupkowi ze jest glupkiem z pomyslem regulacji obrotow silnika AC klatkowego transformatorkami z wiaderka,spotkało mnie tez piramida obelg i wdeptywania w błoto-jedynie kolega Yarec okazał sie fachowcem i ma duzo madrego do powiedzenia...tylko mu sie nie chce..:).Ogolnie to forum niewiele sie rozni od Elektrody-wykpic.obrazic,wysmiac...bez podania argumentow i dowodow.Dlatego przestalem tu cokolwiek doradzac i wyjasniac czy pomagac bo nie ma to tutaj sensu.Lepiej przejsc na prywatne maile-co wlasnie uczyniłem.Nawiazalem tu kilka fajnych kontaktow i przenioslem na prywatna skrzynke.
Ewentualnie bez logowania poczytac posty i jesli Cie cos zainteresuje to zapytaj prywatnie,bo na forum jak sam widzisz czeka Cie drwina i wysmiewanie sie przez pseudo fachowcow i maniakow poprawnej pisowni(mimo ze to forum CNC a nie polskiego).
Pozdrawiam i zycze mimo wszystko zdobywania potrzebnej Ci wiedzy.
rdarek
#19
Post napisał: rdarek » 23 gru 2017, 13:20
mrówa pisze:
23 gru 2017, 11:55
Ale niema za co :mrgreen: .
Zabrałeś się jednak do tego od D.....y strony czyli tak jak większość. Koledzy pomagają jeśli widzą, że to ma sens, że autor nie wystawia roszczeniowo łapki po pełną tacę, a wychodzi już jakimś rozwiązaniem i trzeba to jakoś poukładać i sprostować.
Kol. Yarec i WP kamil przedstawili Ci założenia Twojego tematu teraz piłka po twojej stronie. :wink:
mrówa
#20
Post napisał: mrówa » 23 gru 2017, 14:29
Yarec pisze:
23 gru 2017, 13:09
Właśnie najlepsze jest to że nie podał dokładnie czego oczekuje, no ale zadanie z elektrotechniki to na chłopski rozum pewnie elektronicznie :lol:
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
