Programowanie obrabiarek pytanie ogólne CAM
WZÓR
Re: Programowanie obrabiarek pytanie ogólne CAM
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2017, 18:07
jac_corp pisze: ↑
28 lis 2017, 17:43
Dzięki za informacje
Fakt jeszcze nie mam jakiegoś ogromnego doświadczenia .... (....) offset D jest 0 czy to jest ok ?
Przydzwonisz raz , drugi ( oby nie :D ) , to się naumiesz.
A Surfcam u mnie ustawiony jest tak:
wszędzie 139 , ale można zmienić na jaki się chce :D
https://zapodaj.net/77687340f5687.jpg.html
U mnie jest tak - jak frez (np.) T6 jedzie z kompensacją , to w G kodzie jest D6 ..... , jak kompensacji niet , to kodu D nie ma.
P.s.
Hmm ....
Musze sprawdzić co będzie na Haas jak wpiszę D0
Mariusz.
gpone
Post napisał: gpone » 23 gru 2017, 01:42
Nie zawsze. Bardzo czesto te programy CAM maja bledy. Typowy blad, który nie jest wykrywany (jeszcze nie jest wykrywany) w programach CAM jest przy obrobce 5cio osiowej. Mianowicie, symuluje sie pierwsza operacje, potem sie nie wyjezdza na "home position", potem się chce obrobić następną stronę w części. Jesli materiał jest sporych rozmiarów, to jest "bum" czyli kolizja materialu z glowica i narzedziem,ktore stalo nie w tym miejscu. Nie kazdy symulator do frezowania (nawet te za xx xxx EUR) sprawdzaja co sie dziele pomiedzy operacjami! Takich ciekawostek jest sporo. Ogolnie, to jak w takim przypadku sad powinien przyznac odszkodowanie firmie, ktora natrafila na taki problem. Moze byc roznie, ale te oprogramowania CAM nie sa takie swiete i nietykalne.
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
Także: sprawdź koniecznie co kupiłeś. Bo może być że żadna z tych osób nie jest winna, tylko wydawca wspaniałego oprogramowania CAM
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 gru 2017, 14:41
gpone pisze: ↑
23 gru 2017, 01:42
W tym wypadku akurat winny jest założyciel tematu.
Jak widać na foto
https://photos.app.goo.gl/fk8Yt7sNUFl6WupI3
offset długości i średnicy nie jest wygaszony , wiec edycja w tych oknach jest możliwa / wrecz wskazana.
W mojej wersji wartości te są z ,, automatu" w trzech pozycjach jednakowe (w tym przypadku z wartością 139) , ktore również można / trzeba zmienić w razie potrzeby.
Mariusz.
