Witam, mam problem z wierceniem otworów poprzecznych w zębach pasów zębatych z poliuretanu. Otwór musi być przelotowy, na długość 100mm i o średnicy ø2. Problem polega na tym że wiertło podczas pracy zaczyna "uciekać" na boki w materiale i gubi środek zęba, w wyniku czego otwór przebija się na zewnątrz z boku zęba. Przy wierceniu z obu stron na głębokość 50mm otwór jest możliwy do wykonania ale wywiercone otwory tracą zbieżność dlatego czasami wyjdzie a czasami nie. Próbowałem zrobić otwór pilotujący na głębokość 15mm ale efekt był podobny.
Używam wierteł z HSS o standardowym zarysie. S=2000, chłodzone olejem do wiercenia, posuw 40mm/min.
Chciałbym się dowiedzieć co powinienem zmienić? Czy tu chodzi o narzędzie czy parametry?
Głębokie otwory w poliuretanie
Yarec
Re: Głębokie otwory w poliuretanie
pawel5053 pisze:Chciałbym się dowiedzieć co powinienem zmienić?
masz mail'a
afrykaner
- Znawca tematu (min. 80)
Jak nie masz płaszczyzny to splanuj delikatnie frezem. Pilota wierć tylko węglikiem a potem dopiero wiertłem przedłużanym, najlepiej z domieszką molibdenu. są nieco sztywniejsze niż zwykłe HSS
