Promienie gięcia rur płaskoowalnych
misiekuba
Re: Promienie gięcia rur płaskoowalnych
Post napisał: misiekuba » 21 gru 2017, 13:20
Yarec pisze:
21 gru 2017, 12:33
O Qu.. rzeczywiście masz problem, takie cudo z rys. to trudno ukształtować z okrągłej rury o ściance ≠1,5, a co dopiero z "twojego" profilu.
Yarec, Ty to wiesz jak podnieść człowieka na duchu. ;)
Yarec pisze:
21 gru 2017, 12:33
Coś takiego i o takich wymiarach łatwiej zrobić z dwóch wyprasek zgrzewanych "po obwodzie" tej Ω .
(ale do tego potrzeba prasy i formy ze stemplem, zgrzewarki lub MIG)
Tylko wtedy nie będzie to bezszwówka. ;)
OK, no to może, jak nie kijem go to pałką?
A gdyby zrobić to ze zwykłej rury okrągłej, a potem przepłaszczać całość, w sposób podobny do tego na filmie: https://youtu.be/oDN9mThZy8I?t=32s ? Oczywiście kontrolując wysokość zejścia tłocznika. Co sądzicie, mogłoby się udać?
Dodam tylko, że dla mnie krytyczne jest utrzymanie płaskości po obu stronach omegi, na odcinku w którym profil biegnie po okręgu.
Plusem podejścia z rurą okrągłą, mogłoby być również to, że rury okrągłe występują w większej różnorodności gatunków niż płaskoowalne. A to pozwalałoby dobrać rury o bardziej dogodnych właściwościach fizycznych. Mam rację?
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 gru 2017, 18:11
wiesz jak podnieść człowieka - wiem, i się staram.
misiekuba pisze:Tylko wtedy nie będzie to bezszwówka.
a musi być ? lub łatwiej co to lub do czego takie cuda.
Możesz spróbować spłaszczania gotowej Ω ale z wypełnieniem, nie robiłem więc nie wiem co/jak wyjdzie.
numerek
Post napisał: numerek » 21 gru 2017, 22:57
:D :D :D
kolego zejdz na ziemię
ja to to wyjmiesz z matrycy ?
max 180 stopni
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 gru 2017, 23:08
numerek pisze:kolego zejdz na ziemię
już jestem !
numerek pisze:ja to to wyjmiesz z matrycy ?
a gdzie widzisz problem ?
numerek pisze:max 180 stopni
czego ? (kąt, temperatura ?)
numerek
Post napisał: numerek » 21 gru 2017, 23:19
no nic.... jak dla mnie EOT
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 gru 2017, 23:38
skrót wykorzystywany przez tych, którzy nie lubią/nie chcą/nie umieją - pisać pełnym zdaniem ;)
numerek
#17
Post napisał: numerek » 21 gru 2017, 23:44
ale ty jesteś po***rdolony .....
misiekuba
#18
Post napisał: misiekuba » 21 gru 2017, 23:55
numerek pisze:
21 gru 2017, 22:57
:D :D :D
max 180 stopni
A Ty wiesz Numerku, że Ty masz rację?
Jak to mawia mój kumpel: "Z mądrym to i dobrze pogadać". ;)
Czyli lepiej do prób zainwestować w coś takiego?
Numerku, jak myślisz, czy mając trochę wolnego czasu i kilka rurek w zapasie ;) da się zrobić na czymś takim Ω? Albo przynajmniej jej "górę"?
Pozdrawiam,
Kuba
Dodane 4 minuty 20 sekundy:
Yarec pisze:
21 gru 2017, 18:11
Generalnie nie musi.
Pewnie każdy z nas zna to uczucie, gdy nad czymś intensywnie myśli i nie ma z kim tego przegadać... Dlatego chętnie bym się podzielił całością układanki. Ale niestety jeszcze nie mogę. Jeśli mi się uda, to z wielką chęcią podzielę się tym na forum.
Yarec
#19
Post napisał: Yarec » 22 gru 2017, 00:21
ale link a w zasadzie jego zawartość - jakiś cymbał przez 6,5 minuty gnie okrągłą rurę. YT z tego słynie.
a przyjrzałeś się jaką rurę on "magluje" (Ø i ≠ ścianek), w okrąg nawet malutki to można giąć "na raty"
z Twoją "omegą" jest trudniej jak pisałem.
Wróć do „Obróbka metali”
