Czym usunąć stary olej/mazut z tokarki?
Zgęstniały olej w reduktorze.
Bronicky
Post napisał: Bronicky » 19 gru 2017, 19:18
Witajcie. Mam taki problem, w mojej tokarce od lat nikt nie zmieniał oleju, maszyna stała nieużywana przez wiele lat, co spowodowało że w reduktorze zalegają ogromne ilości lepkiej, ciężkiej do usunięcia mazi, a łożyska i koła zębate pokryte są twardą warstwą zaschniętego oleju, te przesuwne zablokowały się na wałkach.
Częściowo umyłem maszynę nitro, ale na dnie reduktora nadal zalega dość gruba warstwa syfu który ciężko wybrać bez rozbierania mechanizmu.
Czy jest jakiś sposób na rozpuszczenie starego oleju tak, by móc go zlać pompką?
Czy wlanie ropy do reduktora i zostawienie maszyny by popracowała tak przez jakiś czas coś pomoże i wypłuka syf?
Tokarka to TUE40 więc reduktor i wrzeciennik znajduje się w jednym miejscu.
rc36
Re: Czym usunąć stary olej/mazut z tokarki?
Post napisał: rc36 » 19 gru 2017, 19:42
Zlej ten cały syf i zalej ten wrzeciennik naftą żeby się odmoczyło, ropa jest słaba jako rozpuszczalnik bo to też jest olej. Niech ta tokarka trochę popracuje bez obciążenia, szybciej się rozpuści ten glut.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 gru 2017, 19:49
Można wodą i prądem ale odgryzie wszystko razem z farbą... rdza też zejdzie.
Zostanie goły metal z "oksydacją"
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 19 gru 2017, 19:57
biosol plyn do mycia silników spalinowych
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 19 gru 2017, 20:31
Spróbuj rozpuszczydłem nitro i pędzlem to umyć. Ciapaj, ciapaj i rozpuszczalnika nie żałuj. Może puści.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2017, 20:36 przez lukasz89, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 19 gru 2017, 20:36
Wszelkie oleje, smary itp. dobrze rozpuszcza preparat do mycia hamulców w spray'u. Minus jest taki że trochę musiałbyś tego kupić bo jeden spray na pewno nie wystarczy. Nafta na pewno wyjdzie taniej.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 19 gru 2017, 21:35
Uciekło mi, że używałeś już nitro. Nitro dobrze żre jak coś w nim zanurzymy i to po moknie przez dłuższy czas. Im dłużej - tym lepiej. Schodzi w ten sposób zaschnięty olej roślinny i stara farba, wiem, bo sprawdzałem.
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 20 gru 2017, 06:51
Od dawna do zmywania tłustych części, na "pierwszy rzut" idzie zwykła benzynka bezołowiowa. Jest tańsza od nitro( i lepsza bo nie paruje szybko), dobra jak nafta.
Bronicky
Post napisał: Bronicky » 20 gru 2017, 17:58
Nitrem już próbowałem, miałem podobny problem w TUC50, do oleju wlałem nitro, ale to niezbyt pomogło. Nitro wyparowało, a syf wybierałem ręcznie, łożyska, wałki i koła myłem pędzelkiem. Z TUE 40 wbrew pozorom trudniej jest zdemontować przekładnię żeby ręcznie wydłubać syf.
